Etukardaani 4Matic S204/W204
tarpeetontieto
Viesti Kirjoittaja tarpeetontieto »
Irroitin tämän aiheen alkeperäisestä kun en saanut alkuperäisen ketjun otsikko muutettua. Otsikossa viitattii EPS vikaan joka ei ole tällä hetkellä korjauksen ytimessä.
Elikä epäily on että etukardaani tai sen ristikko on antautunut vuoden 2011 C350 4Matic mersusta. Auto rikkoontui kotipihan edessä hiljaisessa vaudissa äkkipysähdykseen ja auto saatiin ajettua pihaan. Autoa on huolettu Hort Autossa ja olen ollut korjaamoon tyytyväinen, etenkin vikaanylyysien paikansa pitävyyteen. Vaihdoin Auto Manilta aikoinan pois kun vikaanalyysit alkoi mennä vikaan. Any way Hort Auto vaikuttaa kuitenkin kovin kiireiseltä enkä ole saanut häneltä yhteydenottoa ajanvaraukseen liittyen joten täytyy etsikellä varalle toista korjaamoa jos Hort Autolla on liian kiire. ELi mitä muita korjaamoja on minne uskaltaa auton hinauttaa ja jotka osaa voimansiirron ja tuntee mersun.
Sen verran taustaa että viimeksi Horta Autossa sanottiin että auto ravistaa lievästi ja vaihteiston tutkiminen on ollut pöydällä. Viimmeaikoina auton on kylmänä nykäissyt kun vaihtaa kakkoselta ykköselle hidastaessa. Onnistuuko kardaanin korjaus automaattilootiin erikoistuneilta korjaamoilta, esim Powermaticlta. Elikäs, onko ehdottaa korjaamoa lähellä Länsi Vantaata. Autossa on myös määräaikaishuolto ajankohtainen.
sompio
Re: Etukardaani 4Matic S204/W204
Viesti Kirjoittaja sompio »
KO-MET siellä korjautin oman S210 4-Maticin etukardaanin ja hyvä tuli.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
tarpeetontieto
sompio kirjoitti: ↑Su 21.09.2025 13:00 KO-MET siellä korjautin oman S210 4-Maticin etukardaanin ja hyvä tuli.
Joo, olen lukenutkin asiasta ja kehuja KO-MET:stä. Eli kardaani irti ja KO-MET:lle ja takas paikalleen? Paljon projketi maksoi? Päästäänkö kardaanin korjauksella parempaan lopputulokseen kuin uuden piraatti kardaanin hankinalla? Esim kardaani.fi myy kardaaneja mutta en tiedä onko kuika kuranttia tavaraa.
sompio
En kyllä yhtään muista hintaa kun siitä on jo muutamavuosi aikaa mutta ei se mielestäni pahankallis ollut näin eläkelläisenkään kukkarolle.
tarpeetontieto
Onko noissa etukardaaneissa isojakin laatueroja kun hinnat vaihtelee aika paljon (2044106801). KL myy osaa 700EUR ja esim nettihhaku tuuotta sitten 200-300 hintasia osia? Esim GSP PS900359 Kardaani on 291 EUR. Vai onko KL osiin vain laskettu korjaamon katteet päälle?
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
tarpeetontieto kirjoitti: ↑La 27.09.2025 11:44 Onko noissa etukardaaneissa isojakin laatueroja kun hinnat vaihtelee aika paljon (2044106801). KL myy osaa 700EUR ja esim nettihhaku tuuotta sitten 200-300 hintasia osia? Esim GSP PS900359 Kardaani on 291 EUR. Vai onko KL osiin vain laskettu korjaamon katteet päälle?
Eiköhän nuo saksan ebaysta ja puolasta olevat kardaanit ole samaa laatua kuin KL-varaosien kardaanit, katteet vaan päälle.
S212 E350CDI 4Matic 2009
tarpeetontieto
Etukardaani oli poikki. Ei muuta merkitävää vauriota. KL kardaani laitettiin tilalle.
tarpeetontieto
Auto korjattu. Menihän siihen taas vajaa kolme touhutonnia mut naiset on kalliita.
- etukardaani
- A1 huolto
- lohkolämmitin ja johtosarjojen uusinta (vuotoongelma)
- lambda-anturi
- työ 8,2h
Auto oli pikkusen ennen kardaanivikaa oireillut eli moottorijarrutuksessa nykäisyt kun vaihtoi 2-->1:lle. Tuo vika hävisi. Olin epillyt että vaihteisto aiheittaisi.
