S205 etupään pallonivelet
tilator
Viesti Kirjoittaja tilator »
Nämä etupään taaemman alatukivarren pallonivelethän ovat tunnetusti pikkuisen prominenttejä kulumaan, mutta 50.000 km ja molemmat puolet vaihtoon taitaa olla omaa luokkaansa.
Vai millaisia kokemuksia muilla?
MB E240 -98
Nippe
Re: S205 etupään pallonivelet
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Minkäs merkkistä tavaraa sinne oli sitten laitettu? Omassa kesti lemförderit ainakin yli 100tkm jonka jälkeen meni auto vaihtoon. Alkuperäiset alkoi narisemaan n. 100tkm kohdalla, rasvalla sai jokusen kymmenen tuhatta lisäkilometriä kunnes meni väljiksi.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
tilator
En tiedä merkistä kun en itse vaihtanut. Enkä edes osannut odottaa, että tällainen voisi olla mahdollista.
Lemförder on heppoisen näköinen, mutta sehän ei toki mitään kerro. Olisikohan noissa jotakin voiteluun liittyvää ongelmatiikkaa, kun kyseessä ei ole erityisen harvinainen vika?
MB E240 -98
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Omaan edelliseen S205:een vaihdettiin kolmannet tukivarret kilometrilukemalla 214tkm. Ne kesti hyvin omassa ajossa sinne 292 tkm saakka kunnes auto meni vaihtoon. En tiedä mitä tarvikemalleja rintajouppi käytti, mutta hyvin ne kesti ainakin tuon 78tkm.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
tilator
Minulla näyttää nyt olevan tarkkaan ottaen 217tkm ja toiset tukivarret tulleet päätökseensä. ensimmäiset kestivät melkein 167tkm, joten näillä toisilla tosiaankin määrä tuli täyteen 50tkm:ssä. Molemmilla kerroilla vika on molemminpuolinen, joten aivan yksittäisestä viallisesta osasta ei ole kyse. Rengastus on valmistajan ohjeistuksen mukainen, joten siitä aiheutuvasta lisärasituksestakaan ei pitäisi olla kyse.
MB E240 -98
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Febi Bilsteinit oli nuo mitkä aloittajan autoon laitettiin kesällä -23, laitetaanko nyt Lemförderiä vai onko sama laittaa halvinta mahdollista, jos kalliimmatkaan ei erityisen hyvin kestä?
tilator
racer123 kirjoitti: To 18.09.2025 16:05 Febi Bilsteinit oli nuo mitkä aloittajan autoon laitettiin kesällä -23, laitetaanko nyt Lemförderiä vai onko sama laittaa halvinta mahdollista, jos kalliimmatkaan ei erityisen hyvin kestä?
Jos palvelukorjaamosta laitetaan edullisinta mahdollista vaan ja katsotaan mitä muuta voi tehdä vastaisen varalle ;)
Ei tuo noin voi muuten kulua kuin jonkinlaiseen voiteluongelmaan. Samaan viittaa sekin, kun maailmalta näyttää raportoidun nivelen natinaa. Täytyy laittaa niveleen kokeeksi vaikka moottoriöljyä muutama tippa. Vanhat korjataan mahdollista jälleen parin vuoden kuluttua akutisoituvaa tarvetta ajatellen.
P.S. Laitoin Wirzeniuksen Lasselle ja MBha:lle sähköpostikyselyä aiheesta. Saapa nähdä mitä vastailevat.
MB E240 -98
