Tyhjäkäynnillä kun egr venttiili on kiinni, niin kaasua lisätessä toimii hyvin.
Kun kaasun päästää egr venttiili jää .n 30sek auki. Silloin jos lisää kaasua hiljaksiin 1000-2000 välissä on sellasta aaltoilevaa ja 2000 jälkeen lähtee taas hyvin kiertään.
Sit ajaessa alle 2000 on nykivää.yli 2000 taas ihan ok
Ei anna mitään vikakoodia.
Egr tukittuna ei tee nykimistä ja vastaa kaasuun hyvin. Sillon taas ontaa vika koodin, että pakokaasun kierrätys liian alhainen.
Vaihdettu ilmamäärämittari, ahtopaineen säädin tai painetunnistin.
Voiko joku anturi vaikuttaa egr ollessa täysin auki, tohon alle 2000 kierroksen nykimiseen?
