W203 C240 käyttöauto
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Vaihdoin käyttöautoni heinäkuussa 2025 W203 C240 Avantgardeen, joka on otettu käyttöön Saksassa 2000. Moottori on 2,6-litrainen 112.912 ja viisivaihteinen automaattivaihteisto 722.696. Autolla on ajettu noin 353000 km ja sitä on huollettu ja korjattu kohtuullisen säännöllisesti.
Autossa on vakionopeudensäädin, lohkolämmitin ja muistavat sähköllä säädettävät ja lämmitettävät nahkapenkit. Siinä on automaattinen ilmastointi, joka toimii. Mittariston mukaan jarrupalat ovat vaihtokunnossa.
Ajossa auto on tukevampi kuin W203 C180 ja kulkee mukavasti. Rengaskoko on 205/55R16.
Kuukauden ajon aikana on ilmennyt, että oikean etuoven ohjainlaite ei toimi alle +20 asteen lämpötilassa eli ovi ei tällöin mene lukkoon, sähköikkuna, peili ja peilin vilkku eivät toimi. Yli +20 asteen lämpötilassa ongelmia ei ole esiintynyt. SRS-koodin olen pari-kolme kertaa joutunut poistamaan. Sulakkeen ovat OK ja oven johdotuksesta löytyi vikoja, mutta niiden korjaus ei auttanut. Jarruvaroitus poistui jarrupalan kuluneisuusanturin laitolla, osa maksoi 7€. Muutama pikkuvika tuli korjattua, mutta oikea etuovi oli suurin ongelma. Netistä löytyi käytetty ohjain oveen (rahteineen 29€) ja sen vaihdon jälkeen näyttävät ongelmat kadonneen. Yksi mielenkiintoinen asia tuli kuitenkin ilmi: oikea sivupeili taitttui ennen peruuttaessa alaspäin ja näytti mukavasti reunakiven, mutta ohjaimen vaihdon jälkeen tämä ominaisuus on hävinnyt. Ohjaimen varaosanumero on sama, samoin HW- ja SW-ajankohdat ovat samat kuin vanhassa. Vaatiikohan oven ohjain jonkinlaisen koodaamisen/virittämisen, jotta tällaiset lisäominaisuudet toimivat?
Kustannukset 20258-09-13: km 354328, ajettu 850 km, rahaa käytetty 2566 €. Pääoma 2,59 €/km, polttoaine 0,21 €/km ja muut 0,23 €/km, yhteensä 3,02 €/km.
tomant
Eemelicdi
Re: W203 C240 käyttöauto
Onko se peilinkäännön asetus hävinnyt siis mittariston valikosta kokonaan?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
tomant
Eemelicdi kirjoitti: La 13.09.2025 19:21 Onko se peilinkäännön asetus hävinnyt siis mittariston valikosta kokonaan?
Mistä kohdasta sellainen löytyy?
tomant
tomant
Löytyi sellainen asetus kuin "Mirror setting when parking". Se oli asennossa ON, mutta peili ei liikkunut peruuttaessa eikä liioin asennossa OFF. Liittyykö tähän peilin liikkeeseen jokin muu asetus?
tomant
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Saman ikäisessä S-Mersussa ei tarvi oven ohjainlaitetta ohjelmoida.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Eemelicdi
Pitäiskö se parkkiasento jotenki opettaa sille peilille?
Se peilin säädön valintakytkin pitää myös olla valittuna apparinpuolen peilille.
Edit.https://w220.wiki/Door_control_module#S ... r_function
se parkki asento peilille on vapaasti määritettävissä, joten koita tosiaan opettaa se uudelleen.
tomant
Kiitos neuvoista Eemelicdi, Ari ja epk. Löysin samoja tietoja yllättäen myös teoksesta "C-sarja Käyttöohjekirja" eli RTFM pätee edelleen ,-) Yritin tallentaa peilin parkkiasennon ohjeiden mukaan, mutta se ei jää muistiin tai se ei palaudu muistista. Palautin välillä tehdasasetuksiin, mutta sekään ei vaikuttanut. Penkkien säädöt jäävät muistiin kuskin ja apumiehen penkistä, joten muistitoiminnat ovat olemassa. Jostain syystä vain tuo peilin parkkiasento ei toimi. Edellinen oviohjaimen kanssa parkkiasento toimi ajoittain. Pääseekö Starilla paremmin käsiksi peilin parkkiasennon säätöihin, kun asetukset eivät toimi peilien säätönäppäimistä?
Oviohjaimeen menevät CAN-johdoissa oli huonot jatkot ja tinasin ne aiemmin kuntoon. Ilmeisesti kaikki peilin säädöt menevät CAN-väylää pitkin, joten väylä joko toimii täysin tai ei ollenkaan, vai kuinka?
tomant
Ari
Olisiko oviohjain kuitenkin osittain rikki?Niitten kauttahan menee monenmoista toimintoa,joten vähän tuuriakin tarvitaan jotta saa priiman käytettyä tilatessa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
tomant
Oven ohjainlaite toimii taas
Km 354538
Oven ohjainlaitteen sielunelämä aukesi hieman. Peilin parkkiasento ja muitakin ominaisuuksia oli deaktivoitu ohjainlaitteesta. Luulin, että nämä ominaisuudet olisivat aina käytössä, mutta ilmeisesti ohjainta käytetään muidenkin varusteyhdistelmien kanssa tai sitten ne oli jostain muusta syystä deaktivoitu. Asiat selvisivät, kun starilla katselin oven ohjaimen käyttöönoton asetuksia. Aktivoinnin jälkeen peilin parkkiasennon voi taas asettaa peilin säätöjen ja kuskin oven muistipainikkeen avulla kuten kuuluukin. Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä!
PS. Ehkä vaihdoin turhaan ehjän osan toiseen, mutta tulipahan opiskeltua oven anatomiaa ja ohjaimen toimintaa ,-) Onneksi osa maksoi vain 30€ rahteineen.
tomant
Ari
Hienoa kun sait toimimaan :)
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
tomant
ABS-, BAS- ja ESP-ongelmia
Km 354885
Seuraavaksi alkoivat syttyä varoitukset, joiden mukaan ABS, BAS ja ESP eivät toimi. Vika löytyi vas. takapyörän ABS-anturista. Mersun kuvista ei oikein saanut selvää, missä anturijohdon korin puoleinen pää on. Onneksi juutuupista löytyi W203-video, jossa liitoskohta löytyi suunnilleen oik. vetoakselin sisäpään yläpuolella lattian alta. Anturin vaihtaminen ei pihalla onnistunut, joten piti käydä TI-hallin nosturilla. Vaihtoon meni 70 minuuttia, kun ei ollut riittävän pitkiä pihtejä, millä vetää liitin alas. Erinäisillä pihdeillä ja ruuvarilla kikottaen liitin lopulta irtosi. Anturi irtosi ehjänä takanavasta suht. helposti. Rahaa kului osaan 42€ ja nosturivuokraan 35€. Vikakoodien poiston jälkeen ne eivät ole uusiutuneet toistaiseksi.
Kustannukset 2025-09-30: km 354885, ajettu 1407 km, rahaa käytetty 2863 €. Pääoma 1,56 €/km, polttoaine 0,23 €/km ja muut 0,24 €/km, yhteensä 2,03 €/km.
tomant
