W123 etulokarin irroitus
Tyko1976
Viesti Kirjoittaja Tyko1976 »
Onko kellään tietoa miten w123 koppaisesta saa etulokarin irroitettua. Otin eilen kaikki ruuvit ja mutterit irti mutta siltä ei irtoa. Oven päästä kyllä nousee ja liikkuu mutta valojen päästä tuntuu olevan yhtä puuta. Onko lokarin ja rungon välissä liimaa taikka jotain muuta jos on niin minkälaisilla keinoilla pitäisi jatkaa?
Irroituksen tarkoituksena on päästä käsiksi konepellin vipuun/saranaan, joka on vääntynyt pellin noustua ylös kesken ajon.
Re: W123 etulokarin irroitus
On liimattu vilkun takaa, vanhemmissa koko lokasuojan yläosa. Tai ei se varsinaisesti liimaa ole mutta sitä pohjassa olevaa kumimassaa. Kuumailmapuhaltimella annat lämpöä ja alat kangottamaan irti, lähtee aika helposti.
Tyko1976
Kiitos, tyhmä kysymys mutta ilmeisesti lämmittäminen alakautta eli lokarin sisäpuolelta eikä päältä?
Jos sinne kuumailmapuhallin sopii niin sieltä välistä varmaan. Kyllä se pitäis aika helposti lähteä, maalata sitä joutuu varmaan sisäpuolelta.
Tyko1976
Ok, sillä kysyn kun päältäpäin lämmittäminen varovasti olis niin paljon helpompaa kuin altapäin. Altapäin jos lämmittää niin sinne on laitettu niin paljon massaa, että aikamoinen homma raapata ensin massat pois jotta pääsee liitoskohtaan käsiksi.
Ja tarkoitus on kuitenkin saada irroitettua siten, että niitä ei tarvis lähteä maalailemaan.
Lokareiden irrottaminen tuli eteen kun nokkapelti nousi ylös ja pellin saranat otti nokkiinsa. Ja nyt siihen yhteen pulttiin ei pääse käsiksi irrottamatta lokareita. Aikamoinen homma oman hölmöilyn takia.
