W204 ThermoCall
roi203
W204 ThermoCall
Viesti Kirjoittaja roi203 »
Tuli keväällä hankittua W204 ja siinä on Webasto jossa on Thermo Call TC3. Hanskalokerosta löytyy nappi jolla sen päälle ja toimii vallan mainiosti. Siinä on kuitenkin kiinni tuo TC3 jolloin sen voisi käynnistää etenä puhelimella kun vaan olisi SIM-kortti paikallaan. Tässä yritän selvitellä mysteeriä mistä mahtaa tuo TC3 palikka löytyä. Tuo Webaston on kaiketi tehdas asennus tai heti uutena siihen asennettu. En tiedä onko jokainen merkkiasentaja itse keksinyt paikan vai olisiko se kaikilla ainakin liki sama.
Yritin googlella mysteeriä ratkaista mutta ei ainakaan ihan helpolla selvinnyt. Netin tietojen perusteella sain käsityksen, että tuo moduuli pitäisi asentaa autoon sisälle, ei pellin alle. Käynnistysnappi tosiaan on hanskalokerossa sisällä.
Olisiko hyviä ehdotuksia mistä tuota moduulia voisi lähteä etsimään? Tai toisaalta miten tuollaisesta W204:sta saa hanskalokeron irti jos olisi sen taakse piilotettu?
Jotenkin yksinkertaisena putkiaivo insinöörinä yritän ajatella ettei moduuli pitäisi olla mahdottoman vaikeassa paikassa. Voihan aina välillä tulla tarvetta SIM-kortin käpistelylle eikä sen soisi olevan kovin suurin kaivamisen takana.
Jaate
Re: W204 ThermoCall
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Vänkärin jalkatilassa se on siellä mattopahvin ja pellin alla
roi203
Re: W204 ThermoCall
Kiitos, neuvosta. Kävin katsomassa niin hanttimiehen jalkatilassa maton yläosa näköjään kääntyy nätisti alaspäin ja sen alta paljaistui kolmella muovimutterilla kiinni oleva pelti. Kaiketi siis sen alla jos ymmärsin ohjeen oikein. En vielä irroittanut peltiä ja tutkinut sen alustaa. Jos kävisi hakemassa prepaid liittymän valmiiksi niin saisi laittaa kerralla SIM-kortin paikalleen kun moduuli löytyy.
Jaate
Re: W204 ThermoCall
Joo juuri sen pellin alla👍
roi203
Re: W204 ThermoCall
Ei ihan osunut koordinaatit kohdilleen mutta likelle. Kun ei löytynyt tuon pellin takaa, irroitin hanskalokeron alla olevan muovin. Sen alta, oikeasta reunasta seinään kiinnitettynä löytyi ohjainboksi. Siten oli asennettu että SIM-kortin vaihto onnistui ilman isompia irroituksia. Tiukkaa teki mutta suoritettavissa oleva asia. Nyt alkaa auto lämpenemään kun käskyttää tekstiviestillä. Kiitos vielä kerran neuvosta.
Jürgen
Re: W204 ThermoCall
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
TC3:llehan löytyy appikin, ei tarvi tekstiviestejä naputella.
roi203
Re: W204 ThermoCall
Mitä itse katsoin niin pitäisi olla TC4 tai uudempi. Tuo TC3 on sen verran vanhempi ettei käsitykseni mukaan vielä toimi app:lla. TC3 on analoginen ohjainen jota voi käyttää tekstiviesteillä, pitäisi olla digitaalinen versio jotta toimisi app:lla.
Jürgen
Re: W204 ThermoCall
roi203
Re: W204 ThermoCall
Näköjään lupaa, että toimisi myös TC3:n kanssa. Ihan tuore versio, vuosimallia 2018 eikä löydy Play-kaupasta niin jää ainakin minulle lataamatta. Hyvin toimii tekstiviesteillä "star" - "stop" - "starxx:xx" ei käskyt kovin vaikeita ole.
webastoguru
Re: W204 ThermoCall
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Täältä pitäisi löytyä uusimmat sovellukset Webaston Thermo Call TC3, TC4 Entry ja TC4 Advanced malleille: https://www.webasto.com/en-int/heating/ ... ocall.html
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
