W204 2.1 2011 651.913 missä sijaitsee ahto paineen muunnin
Jaappa
Viesti Kirjoittaja Jaappa »
Imusarjan alla ? Kaksi "venttiiliä" toisessa keltainen liitin ja toisessa musta kumpi egr:n ja kumpi turbon paineen muuntimelle? Rekisteri numerolla haettu osa ei mene ko autoon. Liittimet ei mene osaan
tuikku
Re: W204 2.1 2011 651.913 missä sijaitsee ahto paineen muunnin
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mitähän tarkoitat, tuollaista osaa ei autossa ole , (200cdi).
Ahtopainetta säädetään ahtimessa olevan vnt-siivikon avulla.
Näin uudessa autossa siivikon liikuttelu tahtuu sähkömoottorilla, hiukan vanhemmissa alipaineella.
Kun ahtoja halutaan lisää, ohjataan vnt-siivikoa kiinnipäin, jolloin ahtimen kierrokset ja sen mukana ahtopaine nousee.
Kun ahtoja halutaan vähemmäksi, ohjataan siivikkoa aukipäin, jolloin ahtimen kierrokset ja samalla painekkin laskee.
Siis, ahtopainetta ohjaillaan ahtimen kierroksia säätelemällä.
Minkäänlaista muunninta ei tähän säätelyyn tarvita eikä siihen kuulu.
Muuntimella voitaisiin tarkoittaa ahtimen säätömoottoria tässä.
Ahidn on kuitenkin yleensä kiinni pakosarjassa, kokonaaan toisella puolella moottoria, joten sen johtoja ei imusarjan alta löydy.
Imusarjan alla voisi olla vaikkapa läppien säätömoottorin liitin, egr,n lisäksi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
