w123 etupenkkien kiinnitys?
Eksu
Viesti Kirjoittaja Eksu »
Millähän tavalla nuo penkkien kiskot tulee lattiaan kiinni?
Kun edellinen hitsaajamaakari oli tylysti hitsannut kiskot kiinni pohjaan,tai siis sinne missä lattia oli joskus sijainnut :?
Jos joltakulta löytyis vaikka kuva pohjalevystä,lähinnä penkin kiinnityspisteestä, niin se auttais hurjasti.
-Maailma tarvitsee esikuvia-
Henry V.
jotakin vastausta
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Kiskot on alunperin kiinni etu/ takapäästä 10mm pultilla.
( takimmainen on aika ovelasti jalan sisällä/ takana )
Pultteja on siis yhteensä 4 kpl / penkki.
jarski
Re: jotakin vastausta
Viesti Kirjoittaja jarski »
Henry V. kirjoitti:
Ei oo :wink: Mulla tulee apukuskin penkissä vielä noiden 4:n lisäksi yksi pultti kynnyskoteloon kiinni.
Henry V.
hyvä
olet oikeassa - niin taisi ollakin :wink:
Eksu
No tuleekos se kisko sitten suoraan lattiaan kiinni?Luulis, että siinä kuuluis olla jonkin sortin korvake. Ajattelin pellistä vääntää jonkun kiinnikeraudan mutta jos jollakin olis kuva alkuperäisestä kiinnityssysteemistä niin hjuva hjuva :D
jarski
Eksu kirjoitti:No tuleekos se kisko sitten suoraan lattiaan kiinni?Luulis, että siinä kuuluis olla jonkin sortin korvake. Ajattelin pellistä vääntää jonkun kiinnikeraudan mutta jos jollakin olis kuva alkuperäisestä kiinnityssysteemistä niin hjuva hjuva :D
Siinä on sellainen korvake, vaikea selittää. Mutta kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa. Jos saisit jostain käsiisi w123:n, jossa kannake on paikoillaan.
Jokko Päivärinne
jarski kirjoitti:
Henry V. kirjoitti:
Miksiköhän nimenomaan apukuskin penkissä on yksi lisäruuvi.
Itse ihmettelin Ässän penkkejä pesua varten irrottaessa, että miksei tämä jo irtoa, kun kaikki 4 pulttia on irti. Selvis kuitenkin, eikä paikat särkyneet.
