Ohjaustehostimesta.
Late,C32
Ohjaustehostimesta.
Viesti Kirjoittaja Late,C32 »
Morjesta.
Olisin kysellyt jotain tietoa/vinkkiä teostajan vuotoon liittyen. Vuotaan ilmeisesti pumpun takaa tai alta kun aikalailla mahdoton silmämääräisesti paikantaa.. Onko olemassa jotain mahd korjaus sarjaa vai meneekö koko palikka vaihtoon tai letkut?
Re: Ohjaustehostimesta.
Onko Latella C32 vai mikä ? Mersu kuitenkin ?
Late,C32
Moro,dealer. Juu siis tollasen C32 ostin lopputalvesta puuhailu/käytöautoksi.
Pumput vuotaa harvoin, mitä itse muistan, ainakaan mistään takaa. Ei sinne näkisi pikku peilillä tms. selvitellä vuotokohtaa ? Jos jarrukliinerillä ja paineilmalla puhdistaisi ja sitten yrittäisi katsoa...onko vuoto suuri ?
Late,C32
Ajattelin cleanerilla suihkutella,täytyy varmaan tänään uudestaan täyttää ATF lisää josko näkyis jotain. Kyllä aika iso vuoto on kun ei montaa päivää mene että säiliö tyhjä. No kun mäkin funtsin että aikamoinen ääni lähtis jos pumppu esim halkeis että tulis vuotokohta..
touhottaja
itsellä vuoti pumpun akselilta, uusi tiiviste makso kl-varaosilla 10€.
vuodot loppuvat siihen
