Onko täällä foorumilla tietoa kellään näistä vanhoista w124 lampunpesimistä?
Ne ovat jo vähän menneisyyttä, mutta toimivat jos pelaa. Oikea puoli on lakannut toimimasta. Sulka alhaalla. Vettä tulee molemmille ja vasen puoli toimii normaalisti.
Avasin moottorin kotelon. Ilmeisesti vihreä ratas oli pellissä jumissa. Moottori lähti toimimaan,mutta liikerata ei ole oikea. Mikä vihreän rattaan oikea lähtöpiste on? Sininen ratas ilmeisesti ohjaa pumppua?
Onko kukaan näitä kunnostanut? Laatikossa on pari käytettyä oikea ja vasen, ja luulen että niissäkin moottori ehjä, mutta joku ei ole kohdallaan.
Jos joltain löytyy toimivia, niin viestiä..
W124 Lampun pesimen moottori
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: W124 Lampun pesimen moottori
Eikö kellekään ole jäänyt varastoon tai korjannut näitä?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Oon korjannut, vuosikausia sitten, eli ei enää muista tarkemmin. Mutta silloin tein sen mokan, että laitoin jonkun rantaan väärään kohtaan, jolloin se parkkeerasi väärään paikkaan. Sen siitä kyllä sitten tarkemmin katsoen ja pohtien pystyi päättelemään, että miten se toimii ja mihin kohtaan pitäisi pysähtyä / missä kohdassa ratas pitäisi olla, kun se menee pysähtyy. Tai jos ei muuten, niin testaamalla ilman, että kiinnittää sitä umpioon. Eikä vissiin oo ihan pakko ees laittaa takakantta kiinni testaamisen ajaksi.
Täytyy yrittää saada kuntoon,kun noita on vielä 2 kpl oikeanpuoleisia. Pikku ratas ohjaa ilmeisesti pumppua, kun siinä pieni viiste ja kytkee noi kuparit yhteen. Olen ottanut vain tuo yhden rattaan auki. Joku siinä on, mikä sen liikkeen määrää.Eikö sitten ole ollut kunnolla pohjassa, kun liikerata erikoisen pitkä. Täytyy vaan yrittää hakea paikka.
Toinen moottori käynnistää pumpun heti ja jää päälle. Moottori ei pyöri ollenkaan.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
