CL500 W215/C215 -00 Ikkunoiden automaattinen tiputus ja nosto ovia avattaessa ei toimi
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Jahas, hyvin tyypillinen ongelma, mutta en tiedä mistä lähteä tutkimaan. Eli kun oven avaa, pitäis lasin tippua sen n vajaan sentin ja kun oven laittaa kiinni, nousta tiivisteeseen.
Ei laske, eikä nouse.
Lisäksi kuskin ikkuna laskeutuu kertapyyhkäisyllä kyllä alas, mutta ei nouse ylös ellei nappia pidä pohjassa. Pelkääjän ikkuna ei mene automaattisesti kumpaankaan suuntaan, nappia täytyy pitää pohjassa.
Mutta. Kun nostaa ikkunan ylös, taaempi ikkuna nousee ihan lopussa samalla pienen liikkeen, joka kertoo, että saa tiedon, että nyt ikkuna on ylhäällä ja saa sulkea taemmankin ikkunan, eli väittäisin et rajakytkin on kohdallaan. Sama ikkunaa avattaessa.
Olen yrittänyt opettaa, ei auta. Ei opi. Mistä tuo ikkunan lasku ja nosto saa käskynsä? Johtosarjan kanssa on tässä mallissa legendaarisesti ongelmia, on heikko kohta, Liittyykä tämäkin niihin? Onko tuolle ikkunan liikkeelle oma sulake jossain (ei kai)? En oikein tiedä mistä lähteä liikkeelle, olisko jollain ajatusta?
190 W201 -90 2.0 bensa man
