W203 kardaanin tukilaakerin vaihto
ceeälässä
Viesti Kirjoittaja ceeälässä »
W203 autom.tarttes vaihtaa kardaanin tukilaakeri,ent.kumi rikki
Eli vaihto ohjeet tervetulleita.
Lämpöpelti laakerin kohdalta jo irroitettu
kpranger
Re: W203 kardaanin tukilaakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja kpranger »
Ennenkuin irroitat mitään osia kardaanista, merkkaa irroitettavat osat ja niiden asento toisiinsa nähden, myös tukilaakerin pulttien asento tukilaakerin kannakkeessa! Sitten vain molemmat lämpöpellit irti, kardaani irti ja tukilaakerin vaihtoon (tarkista alkuperäisestä laakerin silmän koko ...27 vaiko 30mm, että saat oikean tilalle). Itse irroitin koko kardaanin kumimunkkeineen (molemmat päät) ja kiroiluksihan se lopulta meni, mutta kyllä se paketti takaisin paikalleen mahtuu. Muista tarkistaa, että tukilaakeri tulee oikeinpäin, eli käsijarrukaapelin kannake kaapelin puolelle.
ceeälässä
Kiitokset vastauksesta
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Lisäisin tähän vielä, että jos ostat kannakkeen, jossa laakeri on valmiina paikoillaan, niin vaihda laakeri kunnolliseen ennen asennusta. Laakeri on standardikokoa, ja laadukkaita laakereita saa laakerikaupasta noin kympillä. Se kannakkeen mukana tuleva laakeri huutaa todennäköisesti jo heti uutena.
