Sprinterin turvavyön vaihto
RetkiMersu
Viesti Kirjoittaja RetkiMersu »
Moi! Mulla on 2013 -mallinen W906 Sprinter 4x4, jota olen kohtapuoliin viemässä ensimmäiseen katsastukseen (olen siis hankkinut auton vajaa vuosi sitten) ja hiukan jännittää, että päästääkö katsuri läpi, kun tuo kuljettajan turvavyö ei kunnolla kelaudu takaisin ja myös hiukan rispaantunutkin toiselta reunalta...
Kysymys kuuluu, että pystyykö tuon itse vaihtamaan? Onko tuolla joku "panos", mikä voi olla riskialtis, jos menee väärällä tavalla/huolimattomasti sorkkimaan? Tai muuta mitä pitää tietää?
Olen katsellut netistä noita purkuosia (joissa kyllä melkoinen hintahaitari), enkä ole pystynyt kuvista päättelemään, että onko kuskin ja pelkääjän turvavöissä jotain eroa. Onko? Onko jotain muuta huomioitavaa, jos rompparilta moisen tilaa (kuvan perusteella mahdollisimman siistin tietty)?
-230k-
Re: Sprinterin turvavyön vaihto
Viesti Kirjoittaja -230k- »
helppo vaihtaa, ovitiiviste pois,muoviverhoilu pois,pari ruuvia tais siinä olla(takkikoukun alla ainaki yks)klipsien lisäksi, sitte isolla torxilla penkistä vyö irti.
Ennenkuin irrottaa tota turvavyökelan sähköliitintä ni kannattaa viedä auton avain vaikka 30 minuutiksi johonkin muualle missä sitä ei tule painettua, väylät ja mittaristo sammuu ni ei varmasti tule mitään häiriöitä,ei pakollista tuokaan.
sitte vaan sähköliitin ja pultti irti turvavyökelasta ja uus paikoilleen.
ei kai noi niin kalliita ole että käytettyä laittaisin.
