Loctite medium jarru asennukses?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Tuli vaihdettua uuet levyt ja palat eteen samalla huomasin että liukutapit sekä osa kumista oli huonot joten tuli tilattua uudet. Kysymys kuuluu tarvinko lisätä Loctite medium sinistä pulteille jotka menevät tapin sisältä vai lyönkö samat kuivana?
Uudet pultit tuli sinisellä möhnällä kylläkin.
Risto Reipas
Re: Loctite medium jarru asennukses?
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Niin kuin sanoit uusissa pulteissa on kierrelukitetta valmiina. Jos laitat vanhat niin ei tipasta kierrelukitetta haittaa ole. En nuista väreistä tiedä mutta siis sellaista mikä on tarkoitettu vielä avattavaksi.
Alias Tenutähti
E200kompressor
haapis kirjoitti: Ti 26.08.2025 20:34 Tuli vaihdettua uuet levyt ja palat eteen samalla huomasin että liukutapit sekä osa kumista oli huonot joten tuli tilattua uudet. Kysymys kuuluu tarvinko lisätä Loctite medium sinistä pulteille jotka menevät tapin sisältä vai lyönkö samat kuivana?
Jarruosat ovat varmistettu liimalla siksi ettei missään tilanteessa mikään pultti irtoa. Silti kymmeniä vuosia Suomessakin on ajettu erilaisille autoilla joissa ei ole ollut tippaakaan ruuvilukitteita.
Jos käyttää lukitetta niin silloinhan pintojen (sekä sisä- että ulkokierteiden) tulee olla ehdottoman puhtaita. Pultithan on hyvä olla uusia koska siksihän ne uudet tulevat satuloiden mukana.
Nykyään laitan tipan lukitetta kasatessa. Vanhoihin pultteihin.
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
EIpä sillä värillä ole väliä vaan että on "pehmeää" kierrelukitetta eli tarkoitettu työkalulla avattavaksi. Kovempi kierrelukite tarvitsee sitten lämpöä aukeakseen.
Itse käyttänyt tuota sinistä loctite itsekin, harjannut aina jarrujen herkistelyjen aikaan kierteet puhtaaksi teräsharjalla pultista. Vielä ei ole liukutapin kierteet ainakaan tykänneet kyttyrää kun niihin en ole koskenut ja hienosti on ainakin kiertynyt ulos sekä sisään, ei ole tuntunut väljältä.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Itselleni on aina ollut vähän epäselvää, että miksi kierrelukitetta käytetään vähän joka paikassa? Jarruosien, kuten alustan osien kanssa muutenkin itse käytän lukitteen sijasta alumiinitahnaa. Tällä saa varmistettua, että pultit avautuvat vuosien päästä ilman pilliä ja rälläkkää, kun seuraavan kerran tarvitsee avata. Ja aina kun on tarvinnut avata, niin ihan normaalisti voimaa käyttäen on saanut avata. Yksikään ei ole pyörinyt itsestään löysälle lukitteen puuttuessa. Lukitetta käytän lähinnä paikoissa, joissa kierre on niin huono, ettei uskalla enää normaalisti kiristää tai paikoissa, jossa pieni lisätiivistys ei ole pahitteeksi, kuten esim. perämurikan öljyproppu.
