W212 220 D kiertovesipumppu jää päälle
Vesa V
Viesti Kirjoittaja Vesa V »
Elikkäs kaverin autossa jää paisarin vieressä oleva kiertovesipumppu päälle kun auton sammuttaa ja jurnuttaa niin kauan kunnes ovet lukitaan kaukosäätimestä. Ovet kun aukaisee kaukosäätimellä niin pumppu lähtee taas päälle. Nyt ei huomattu kokeilla jääkö se pumppu päälle loputtomiin vai sammuuko joskus aikanaan, mutta onkohan se ylipäätään normaalia että jää kierrättämään vettä kun auto sammutetaan? Liekö vika vai ominaisuus? Vuosimalli taisi olla 2014.
W211 E55AMG 2003
Ex W124 300CE 24 1991
beesarja
Re: W212 220 D kiertovesipumppu jää päälle
Viesti Kirjoittaja beesarja »
Minulla 2013 vm, olen pistänyt merkille saman, toiminut noin yli 5v. minkä olen auton omistanut. Se pumppu kyllä sammuu ajastaan vaikka jäisi ovet lukitsematta. En tiedä onko vika vai ominaisuus mutta suurempaa haittaa ei tuosta ole ollut.
