Akun vaihto
koskelo
Akun vaihto
Viesti Kirjoittaja koskelo »
Kyseessä b180 w246 -15, 1.6 automaatti. Voiko tuollaiseen vaihtaa "lennossa" akun, vai täytyykö syöttää kokoajan jännitettä? Entäs pikkuakun vaihto?
jjk270cdi
Re: Akun vaihto
Varmaan järkevämpää on antaa virtaa sen aikaa jostain muusta ettei tule ylimääräistä ohjelmaa. Omaan w447 koppaseen vaihdoin akun antamatta virtaa niin vaati sen jälkeen käsijarrun kalibroinnin starilla, en tiedä onko sitä mahdollista välttää mitenkään, kävi vielä niin että oli liian löysällä käsijarru pyöristä niin ei onnistunu kalibrointi ennenkuin kiristin navoista käsijarrua lähemmäs. Ikkunan muistit ym. pitää myös opettaa uudelleen. Aina oon vaihtanut kaikkiin autoihin ilman ulkoista virransyöttöä eikä siinä mitään dramaattista ole koskaan tapahtunut. Ekana miinuskenkä irti ja sitte plussa ja asennus siten että plussa eka ja sitte miinus, ja kerralla kenkä kiinni eikä mitään "näykkimistä".
M-B V 250 cdi 2014
koskelo
Re: Akun vaihto
Tuli akut vaihdettua ilman ulkopuolista jännitteen syöttöä. Kaikki toimii, niinkuin pitääkin. Ei tarvinnut edes ikkunoita opettaa.
Re: Akun vaihto
koskelo kirjoitti: Su 17.08.2025 13:02 Tuli akut vaihdettua ilman ulkopuolista jännitteen syöttöä. Kaikki toimii, niinkuin pitääkin. Ei tarvinnut edes ikkunoita opettaa.
On se akun vaihto noin tehden turvallisempaa ettei ainakaan tule mitään vahinkoräpsyjä. Ei tämän ikäisissä pitäisi tulla mitään ongelmia, outo juttu tuo edellä mainittu käsijarrun kalibrointi.
