W218 Bluetooth audio aktivointi ja/tai vaihtoehdot
W218
Viesti Kirjoittaja W218 »
Hei,
CLS, käyttöönotto 2011 (vm. 2012).
Autossani on ilmeisimmin NTG4.0 soitin ja navigaattori (ilmeisimmine ei kuitenkaan COMAND, koska ei ole SD paikkaa soittimessa). Aux-liitäntä löytyy ja bluetooth puheluille. Jäin kaipaamaan BT audiota edellisestä Mersustani. Onko bluetooth jälkiasennettavissa, vai vaatiiko NTG4 - 4.5 päivitystä, jos tarvitsee päivittää, niin saisinko tarkat osanumerot kaikille tarvittaville osille. Jälkiasennussoitinta en halua. Kiitos jo vastaajille etukäteen :D
Edit. Autossa ilmeisimmin Audio 50 APS
Viimeksi muokannut W218, Ma 11.08.2025 16:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rkhvrnen
Re: W218 Bluetooth audio aktivointi ja/tai vaihtoehdot
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
VIN, rekkari tai varustelistaus auttaisi vähän selvittämään, millainen laitteisto siinä autossa on. Joka tapauksessa, NTG4.0 -COMAND:issa ei ole SD-korttipaikkaa, vaan PCMCIA-paikka. Siihen saa kyllä BT-audion aktivoitua pelkällä softapäivityksellä.
Sitten jos siinä on joku 'köyhempi' HU eli Audio 20/50 APS niin aktivointi saattaa onnistua tai sitten ei, en näistä tiedä/muista sen enempää.
Edit. Aloittajan autossa näyttäisi olevan optio 525 eli Audio 50 APS.
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos pitää olla navigointi, sitten Comand. Vaatii myös näytön ja näytön kehyksen vaihdon.
Jos navigointia ei tarvita -> "alaspäin" päivitys Audio 20. Tarvittaessa ohjelmiston päivitys ja koodaus jotta BT alkaa toimia. Liittimet sopii suoraan (BT ja GPS on samassa liitinrungossa mutta luulisin että tuo mahtuu, tarvittaessa runko pois liittimestä niin sopii
Jos haluaa uudempaa:
NTG4.5 - vaatii myös näytön välikaapelin vaihdon
NTG5 - Comandiin saa myös Android Auton / Apple Carplayn (saa myös sellaiseen Audio 20:een jossa on navigointi mutta nämä on harvinaisia W212/218 mekaniikalla) - vaatii uuden keskikonsolin rullan, mahdollisesti lisävarusteet jos niitä on (esim. peruutuskamera jne.) sekä johdotus liittimissä menee myös uusiksi
W218
jysi kirjoitti: Ma 11.08.2025 17:03 Jos pitää olla navigointi, sitten Comand. Vaatii myös näytön ja näytön kehyksen vaihdon.
Kiitos viestistäsi. Mikä olisi sinusta fiksuin päivitys mun autoon, jos haluan bluetooth audion toimimaan? Ovokossa on ainakin iso liuta osia, mutta en tiedä tarkalleen mitä tilata. NTG4.5 päivitys luonnollisesti tuo bluetooth -ominaisuuden ja pitää navigoinnin? Onko näyttö isompaa mallia kuin nykyinen?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
212 laitoin ntg 4.5 ja ainakin siinä oli isompi näyttö BT ym. Ihan blug and play. Koodia ei muistaakseni tarvinnut mutta voin muistaa väärin.
W218
MJPfin kirjoitti: Ti 12.08.2025 17:10 212 laitoin ntg 4.5 ja ainakin siinä oli isompi näyttö BT ym. Ihan blug and play. Koodia ei muistaakseni tarvinnut mutta voin muistaa väärin.
Asensitko COMAND -järjestelmän, vai ’perus’ Audio 20 NTG4.5 -järjestelmän? Vaatiko uuden kaapelin näytölle, että lähti toimimaan?
MJPfin
Command, ja voi olla että taisin vaihtaa ne kaksi pinniä ristiin mitä johdoissa muistaakseni on eroa.
Tästä on muutama vuosi niin en muista.
jysi
Comandissa on fyysisesti isompi näyttö kun Audio 20/50, siksi kehys pitää vaihtaa. NTG4/4.5 välillä ei koossa ole eroa. Pikselimääriä en muista enää ulkoa, ainakin vitosessa on enemmän kun 4.x mutta nelosessa saman sarjan laitteissa samat (joku oli tehnyt konvertterin jotta sai käytettyä NTG4 näyttöä 4.5 keskusyksikön kanssa).
NTG4 näyttöliitäntä on 4-parinen LVDS eli 8 johtoa suorakaiteen muotoisessa liittimessä, uudemmissa sarjaliikenne (2x2=4 johtoa pyöreässä liittimessä), siksi välikaapelikin pitää vaihtaa. Vähän eroa 4-4.5 välillä voi siellä virta/kaiutin/yms. liittimen nastajärjestyksessäkin olla, selviää kytkentäkaavioista.
Jos olisi oma, hankkisin NTG5 Audio 20 ja nauttisin puhelinintegraation eduista, mutta tuo on melkoinen työmaa ja radio pitää käytännössä rakentaa itse kahden laitteen osista. Jos haluaa päästä vähällä Bluetoothiin, käytetty NTG4 Audio 20 koska rauta on plug & play ja loppu on vain päivitystä ja konffausta.
rkhvrnen
COMAND NTG4.5 vaatii kyllä asennettaessa varkaudeneston koodin, ja lisäksi karttapäivityksiin tarvitsee PIN-koodin (tämän voi kiertää), eli siinä mielessä on vaativampi yksikkö.
NTG4:n verrattuna siihen saa selvästi uudemmat kartat, USB:n sekä SD-korttipaikan, yhden videoinputin lisää, hopean väriteeman ja vähän paremman resoluution sekä alkeellisen online-ominaisuuden jolla ei tee mitään.
Aika helpolla NTG4.5 kuitenkin asentuu, kunhan saa myyjältä matkaan PIN-koodin. Fakroja pitää vähän järjestellä uusiksi eri liitinrunkoihin ja muutama pinni siirtää liittimessä toiseen paikkaan.
NTG5 olisi tosiaan selvästi enemmän nykypäivää, mutta onhan siinä hommaa.
W218
Kiitos kaikille vastanneille. Olen tullut siihen lopputulokseen, että siirryn NTG4.5 perusversioon ilman navigaattoria. Kuuluuko tähän jo se isompi näyttö ja tarvitsenko LVDS johdon lisäksi mitään muuta? Soittimia oli vaihtajan kanssa ja ilman, onko merkitystä kumman ostaa? Onko tämä PIN-koodi mahdollista ohittaa, jos sitä ei myyjältä saa?
rkhvrnen
W218 kirjoitti: Ke 13.08.2025 15:56 Onko tämä PIN-koodi mahdollista ohittaa, jos sitä ei myyjältä saa?
Ei ainakaan millään helpolla keinolla, tosin en tiedä Audio 20:stä että tarvitseeko sen kanssa edes koodia.
Jos navia ei tarvi, niin melkein voisi suositella vain heittämään NTG4.0 Audio 20:n paikoilleen, ja joku foorumilainen sitten päivittää sen tarvittaessa ja koodaa BT:n käyttöön harrastehommana.
Edit: Tuli muuten mieleen, että minulla lojuu laatikossa ylimääräisenä COMAND NTG4.0, kaapeli ja näyttö, joista voisin luopua järkevällä hinnalla. Nämä jäivät yli, kun päivitin omaan NTG4.5:n. Uusin softa päivitettynä ja BT-audio aktivoitu jo valmiiksi sekä uusimmat kartat mitä tuollaiseen saa.
W218
rkhvrnen kirjoitti: Ke 13.08.2025 17:57
Laitoin sulle yv:tä!
W218
Jos :D :D navia ei tarvi, niin melkein voisi suositella vain heittämään NTG4.0 Audio 20:n paikoilleen, ja joku foorumilainen sitten päivittää sen tarvittaessa ja koodaa BT:n käyttöön harrastehommana.
Siirsit ilmeisesti minut estolistoille, minkä takia? Kauppoja olisin halunnut hieroa :D
