Viton takajarrut lämpenee
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Nyt tarvii kipeästi viisaampien neuvoa! Omat ja tuttavien ideat on kaluttu loppuun.
Potilas on W639 Vito herran vuotta 2013. Eli mun mielestä facelift. Takaveto automaatti 116cdi. Pitkä kori.
Takajarrut lämpenee. Vaihdettuja osia on mun mielestä kutakuinkin kaikki mitkä asiaan liittyy. Taakse satulat, levyt, palat, paloja puristavat jousipellit. Seisontajarrukamppeet. Ja siis nämä osat vaihdettu molemmin puolin ja molemmat puolet lämpenee samalla lailla!
Sellainen minkä uskallan sanoa varmasti, että käyttöjarru aiheuttaa lämpenemisen, päätelty seuraavasti:
Kun pysähdyt esim linja-autopysäkille hiljaisella tiellä ja vaihde N:llä. Vanteiden välistä mahtuu helposti käsin puristamaan satuloita siten, että mäntä painuu reilusti sisään ja satula liikkuu aivan keveästi liukutappien varassa. Palat melkeimpä kolisee levyn ja satulan välissä. Satula liikkuu edestakaisin 5-10mm. Eli ei varmasti jarrut laahaa. Tästä kun lähdet ajamaan ilma että kosket ollenkaan jarrupolkimeen ja ajelet kuinka pitkään hyvänsä ilman jarrupolkimeen koskemista ja pysähdyt pelkästään kaasun löysäämällä ja lopuksi vaihde N:lle niin eipä lämpene! Mutta heti kun lähdet normaalisti liikkeelle, eli painat jarrua ja vaihde P -> D niin ei tarvi ajaa kuin muutaman kilometrin niin takalevyt on lämpimät. Ja siis tämä vaikka et koske liikkeellelähdön jälkeen polkimeen ollenkaan! Muutamia kymmeniä km niin ei viitsi koskea paljain käsin. Etulevyt ei lämpene yhtään samassa tilanteessa!
ABS-pumppu kokeiltu vaihtaa purkuosaan. Ei muutosta. ESP-herja jäi, olisi pitänyt tehdä ilmeisesti klooni vanhasta pumpusta?
Nyt on alkuperäinen pumppu takaisin! Tulee aivan pian 280tkm täyteen.
Ideoita?
Kiitos!
Alias Tenutähti
Nippe
Re: Viton takajarrut lämpenee
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Onhan jarruletkut myös jo vaihdettu?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Risto Reipas
Nippe kirjoitti: ↑La 09.08.2025 14:04 Onhan jarruletkut myös jo vaihdettu?
Ei ole letkuja vaihdettu. Mielessä on ollut kun olen kuullut letkun sisäpinnasta irtoavasta töhnästä tms.
Mutta että kummastakin takaletkusta yhtä aikaa ja lämpenee saman verran? Kuulostaa vähän kaukaa haetulta?
No, lähempää haetut vaihtoehdot alkaa olla käytetty :D
Alias Tenutähti
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Tarvikesatulat on monesti kasattu kuivana. Satuloista kannattaa käyttää mäntä pihalla, voidella satuloihin tarkoitetulla rasvalla ja kasata uudelleen. Voisin kuvitella männän liikkeen olevan melko nihkeää ilman minkäänlaista voitelua tiivisteen ja männän välissä.
Nippe
Risto Reipas kirjoitti: ↑La 09.08.2025 14:12
Tottahan tuo että on todella epätodennäköistä että molemmat letkut hajoaa samaan aikaan samalla tavalla. Mutta ne letkut on kuitekin hyvin halpa kokeilu ja onhan niitä väännelty ja käännelty kun on satulat uusittu.
W206 C300e -22
Risto Reipas
T-Row kirjoitti: ↑La 09.08.2025 17:29 Tarvikesatulat on monesti kasattu kuivana. Satuloista kannattaa käyttää mäntä pihalla, voidella satuloihin tarkoitetulla rasvalla ja kasata uudelleen. Voisin kuvitella männän liikkeen olevan melko nihkeää ilman minkäänlaista voitelua tiivisteen ja männän välissä.
Kyllä mäntä liukkaasti tuntuu liikkuvan kun käsin puristaa. Mutta eihän toisaalta isosta vaivasta ole kyse kun ajaessa ei välttämättä huomaisi mitään. Että ei se paljon tarvi ahistaakaan. Juu ei ole iso juttu. Mutta takajarrut lämpenee periaatteessa aina enempi kuin etujarrut. Moni sanoisi että ajele menemään mutta en usko että itekseen paranee ja isompia ongelmia on takuulla tiedossa ennemmin tai myöhemmin.
Työmatka 350km/suunta niin ei kiinnostaisi kokeilla mitä ongelmia tulee.
Alias Tenutähti
T-Row
No itseasiassa tarkemmin kun luki, niin olitkin näköjään jo kirjottanut, että mäntä sekä liukutapit liikkuu kevyesti käsin painamalla, joten pitäisi olla mäntien liikkuminen ok. Erikoinen vika kyllä. Ei niiden itsestään kuuluisi lämmetä niin paljoa, että ei käsin kärsi koskea.
E200kompressor
T-Row kirjoitti: ↑La 09.08.2025 22:10 No itseasiassa tarkemmin kun luki, niin olitkin näköjään jo kirjottanut, että mäntä sekä liukutapit liikkuu kevyesti käsin painamalla, joten pitäisi olla mäntien liikkuminen ok. Erikoinen vika kyllä. Ei niiden itsestään kuuluisi lämmetä niin paljoa, että ei käsin kärsi koskea.
Jäähän sinne vielä käsijarrumekanismi vaijereineen ja vipuineen satulassa...
Risto Reipas
E200kompressor kirjoitti: ↑Su 10.08.2025 00:46
Lueppas ensimmäinen viesti vielä kertaalleen…
Mutta voiko kuitenkin liittyä abs-pumppuun? Vaikea käsittää että sama valmistusvika/asennusvirhe tms just samalla tavalla molemmillla puolilla…
Onko näiden kanssa ollut ongelmia abs-pumpun kanssa? 280 ajettu
Alias Tenutähti
Luin pari kertaa kaikki viestit, eikä selvinnyt onko lämpenemisvikaa yritetty korjata vaihtamalla mainitut jarruosat vai onko vika tullut kyseisessä jarruremontissa.
Jos ongelma alkoi remontista, niin on ihan turhaa yrittää korjata sitä vaihtamalla abs-pumppua tms. osaa jotka on entisellään.
Tuossa tarkoittanet tätä kyseistä autoa nyt. Eihän se noin saisi olla.
Paljonko ne jarrut nyt laahaa, kun kuumenevat ? Olet varmasti kokeillut nostaa rengasta koholle ja pyörittää käsin.
Jarrut ilmattu testerin avulla kun satuloita ja pumppua vaihdettu ?
Risto Reipas
Rengas ilmaan ja pyörittelee niin aika mukavasti pyörii. Sehän tässä ihmetyttää!
Mutta juu, periaatteessa joka ajotilanteessa takajarrrut on selvästi kuumemmat kuin etujarrut. Mitä pitempään ajoa sen enempi.
Jarrut on ilmattu vain perinteisellä systeemillä. Kaveri polkee ja minä availen nippoja ja tällä systeemillä letkussa ei näy enää yhtään ilmaa.
Jos kuvitellaan että jarruissa olisi ilmaa niin voiko se aiheuttaa jarrujen laahaamista?
Starikin on, eihän se enää kummoinen temppu ole kokeilla!
Alias Tenutähti
Nippe
Onko tuossa Distronic? Sehän käyttää hidastamiseen pääsääntöisesti vain takajarruja, ainakin henkilöautoissa.
W206 C300e -22
Risto Reipas
Nippe kirjoitti: ↑Su 10.08.2025 13:11 Onko tuossa Distronic? Sehän käyttää hidastamiseen pääsääntöisesti vain takajarruja, ainakin henkilöautoissa.
Ei mun mielestä ole distronicia. Aktiivinen vakkari?
Alias Tenutähti
Nippe
Risto Reipas kirjoitti: ↑Su 10.08.2025 13:34
Adaptiivinen vakkari tosiaan.
W206 C300e -22
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Risto Reipas kirjoitti: ↑Su 10.08.2025 09:57
Kokeileppas löyhdyttää käsijarruja, ettei ne enää ota kiinni, niin lämpeneekö vielä.
Luin ensimmäisen viestin monta kertaa.
Risto Reipas
Sprinter99 kirjoitti: ↑Ke 13.08.2025 23:21
Kiitoksia vastauksesta!
Mutta jos koitat kerrata kohdan missä yritän selvittää miksi ongelma liittyy mielestäni 100% varmuudella käyttöjarruun?
Selvitän (kieltämättä aika monimutkaisesti) kun puristaa satuloiden männät reilusti sisään ja satulat liikkuu tämän jälkeen liukutappien varassa.
En jaksaisi uudestaan, asia selviää kyllä ensimmäisestä viestistä.
R
Alias Tenutähti
Risto Reipas
Onko jollekin tullut vastaan että jarru jää laahaamaan jos on ollut ilmaa?
Kokeilen kyllä starin kanssa ilmata vaikka en kyllä usko tähän vähääkään. Enkä ymmärrä miten ilma jarrujärjestelmässä voisi tällaisen aiheuttaa.
Alias Tenutähti
Risto Reipas
dealer kirjoitti: ↑Su 10.08.2025 11:33 Luin pari kertaa kaikki viestit, eikä selvinnyt onko lämpenemisvikaa yritetty korjata vaihtamalla mainitut jarruosat vai onko vika tullut kyseisessä jarruremontissa.
Laahaa kyllä aika vähän. Renkaasta pyörittämällä kyllä pyörii minusta kohtuu ok, mutta hieman nihkeästi. Mutta voisi sanoa että joka ajotilanteessa takajarrut on lämpimämmät/kuumemmat kuin edessä.
Star neuvoo ilmaamaan seuraavaasti:
- Open bleeder valve at rear left wheel
- Depress brake pedal constantly. (pump)
- Start process with button F5.
Jos väännetään suomeksi ja rautalangalla?
- Ensin varmaankin aloitetaan prosessi F5:lla?
- Avataanko ensin tosiaan ilmanippa satulasta?
- Kun nippa on auki niin jarrua pumpataan muutamia kertoja ylös ja alas?
Onko oikeasti niin että nipan ollessa auki poljin nostetaan ylös? Niinhän tuossa lukee, ilmeisesti joku venttiili on kiinni tuossa vaiheessa ettei ime ilmaa joka kerran kun poljin nostetaan?
Alias Tenutähti
Risto Reipas
Nyt taitaa tämä arvoitus alkaa selviämään!
Starilla ilmattu ja orjallisesti noudatettu ko. ohjetta!
Molemmista takajarruista tuli ilmakuplaa kohtuullisen reilusti.
Vaikka siis perinteisesti ilmattu paikkojen aukomisen jälkeen.
Kierrän vielä huomenna saman manööverin, mutta näyttää että sylttytehdas löytyi.
No vaikka ilma ei laahaamista aiheuttasikaan niin ei siellä kyllä ilmaakaan kuulu olla!
Erityiskiitos dealerille puhelinjaappaamisesta! 😊
Alias Tenutähti
