Apua kaivataan
Paksukainen
Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja Paksukainen »
W203 200cdi vm.01 ei starttaa. Kaikki muu pelaa normaalisti. Akku ja startti vaihdettu, jokin lukulaite herjasi moottorin ohjausyksikköä. Olisiko Oulussa ketään, joka pääsisi starilla vilkasee vikakoodit. Ei tietenkään ilmaiseksi tarvitse tehdä. Itsellä ei tietotaito riitä enempää.
Re: Apua kaivataan
Ei siis edes pyöritä? Rele, isot sulakkeet myös?
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer ... -and-relay
Re: Apua kaivataan
Startin sulake ehjä kuitenkin ?
Paksukainen
Re: Apua kaivataan
Kaikki sulakkeet ehjiä, ei edes startin rele napsahda. Releiden paikkaa vaihdeltu, eikä mitään vaikutusta.
Juhani79
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja Juhani79 »
Yksi vaihtoehto on se, että virtalukonpohja voi olla rikki.
Re: Apua kaivataan
Starttasi suoraan releeltä kokeillen ?
AK47
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Juhani79 kirjoitti: Pe 08.08.2025 12:31 Yksi vaihtoehto on se, että virtalukonpohja voi olla rikki.
:shock: :roll: Virtalukon pohja -01 autossa ei voi mennä rikki kun semmoista ei ole. Tarkoitatko virtalukon ja avaimen mykkäkoulua?
No, voisihan sitä toisella avaimella kokeilla jos sellainen on. Voi myös painella avausnappia samalla kun avain lukkoon tai kääntää sitä.
Starilla näkee kyllä onko käynnistyslupa annettu vai ei.
racer123
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Syttyykö hehkuvalo hetkeksikään kun virrat laittaa päälle? Jos ei syty lainkaan niin moottorinohjaus ei ole pelissä mukana. Star toki kertoo saako sinne yhteyttä.
Paksukainen
Re: Apua kaivataan
Hehkun valo toimii, ja kaikki muukin, mutta ei starttaa.
x_ismo
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Onko se startin sulake oikeasti varmistettu ? Se voi mennä rikki niin että näyttää ehjälle ( joskus meni omassa 203:ssa noin).
Enteilee starttimoottorin hajoamista jos startin sulake palaa tuossa mallissa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Paksukainen
Re: Apua kaivataan
Mittasin vielä startin päästä,johon tuli jatkuva virta. Eli ei ole startin päässä oleva sulakekkaan palanu.
Juhani79
Re: Apua kaivataan
AK47 kirjoitti: La 09.08.2025 00:17
Sorry tuli ajatushärö pikaistuksissa kirjoitettua. :D Tuo voi hyvinkin olla mahdollista, ettei virtalukko tunnistaisi avainta.
x_ismo
Re: Apua kaivataan
Paksukainen kirjoitti: La 09.08.2025 11:43 Mittasin vielä startin päästä,johon tuli jatkuva virta. Eli ei ole startin päässä oleva sulakekkaan palanu.
Ei se paksusähkön johto ole sulakkeen takana vaan se solenoidin. Laita solenoidin rinnalle joku lamppu johtojen varaan ja katso syttyykö se startatessa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
