Lisävaloasennus S205 2017
tahvis2
Viesti Kirjoittaja tahvis2 »
Moro,
Ois tarkotus lisävalot asentaa S205 2017vm mersuun, xbb älyreleen ja donglen avulla tämän aion toteuttaa. Löytyykö mistä muualta hyviä kohtia mistä ottaa virrat valolle kun akun luolta?
Gearbox
Re: Lisävaloasennus S205 2017
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Mikä on älyrele?
Oiler
Viesti Kirjoittaja Oiler »
”XBB OBD-lisävalojen kytkentälaite tekee lisävalojen kytkennästä todella helppoa! XBB Dongle havaitsee lisävalojen herätetiedon OBD-portin kautta suoraan auton CAN-väylästä ja lähettää sen langattomasti XBB Power Unit -releelle. Rele voidaan kytkeä suoraan normaaliin relejohtosarjaan vakioreleen tilalle. XBB Dongle ja XBB Power Unit toimivat langattomasti, ilman konehuoneen ja auton sisätilan välille vedettäviä johtoja.”
Itsekin harkinnut tuollaista ja lisävaloja S212:n nokalle
MB E 250 CDI 4Matic T A '12
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
S212 laitoin viime syksynä XBB releellä. Helppo asennus ja toimii ILS valojen kanssa. Paneelin laitoin maskin taakse. Virran otin siitä apuvirtanastakotelon luota.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
asemapäällikkö
Viesti Kirjoittaja asemapäällikkö »
Hyryrysy kirjoitti: To 14.08.2025 16:00 S212 laitoin viime syksynä XBB releellä. Helppo asennus ja toimii ILS valojen kanssa. Paneelin laitoin maskin taakse. Virran otin siitä apuvirtanastakotelon luota.
Kun laitoit lisävalon maskin taakse niin onko olemassa konsti pitää lisävalo puhtaana, talvella märkä lumiloska maskin takana olevasta valosta?
Mulla oli taannoin yhdessä autossa ritilän takana yhden lapin reissun ajan, kun kotiin pääsin niin äkkiä pois ritilän takaa, oli aina märkää
lumiloskaa eikä millään meinannut saada puhtaaksi.
- Raiteiltaan suistuneena jo vuodesta 1959 asti.-
Hyryrysy
asemapäällikkö kirjoitti: La 03.01.2026 12:06
Asutaan lapissa niin puhtaana tuo on pysynyt, ei ole ollu ongelmaa. Loska kelejä keväällä kun on jo valoisaa. Ja tosiaan rekisterikilven yläpuolella olevan ritilän takana.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Vinkki ahtaaseen keulaan sopivasta panelista on Lazer Glide. Uusi malli, siro ja hoikka ja mahtuu jopa kattavasti varustellun W/S213 alempaan ilmanottokitaan autossa, jonka parkkitutkat ja Distronic tutka ison tähden takana estävät asennuksen kilven yläpuolelle ja säleikön sulkulamellit estävät asennuksen säleikön taakse.
Hyvä ja leveä valokuvio ja 10 luksia 200 metriin Multibeam valojen kanssa. Tyrkkäsin Rouvan S213 vanhan pelkästään panelin sirojen mittojen perusteella valitun Pureluxin tilalle tuollaisen viime syksyllä. Ensimmäinen paneli oli valitettavasti viallinen, mutta vaihtui takuuseen ja uusi on toiminut hyvin ja toimii henkilöautokäytössä.
Ei halvin, mutta hyvä valaisin hallitulla valokuviolla ja sisäänrakennetulla kahdella tehotasolla, joiden vaihtoa ohjataan sähköisesti, vilauttamalla pitkään päällä ollet kaukovalot nopeasti pois päältä ja takaisin päälle. Kaukovalovilkku ei siis vaihda toimintatilaa.
https://www.valostore.fi/fi/tuote/lisavalo_lazer_glide
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
