Tasapainoakselin vaihto M-B 280 päivitystä
M-B280
Viesti Kirjoittaja M-B280 »
Hei.
Rekisteröidyn juuri käyttäjäksi saadakseni toivottavasti lisäinfoa kyseisestä aiheesta eli M-B E 280 4 Matic W211 tasapainoakselin vaihtotyöhön liittyvät asiat.
Näin aiheesta olevan jo olemassaolevan ketjun, mutta toivoisin saavani päivitettyä tietoa toteutuneiden vaihtojen kustannuksista sekä erityisesti ammattitaitoisista työnsuorittajista.
Pääsääntöisesti Suomessa sijaitsevia korjaamoja,myös Viron tilanteesta tullut tieto tervetullutta.
Kaikki eteenpäin vievä info on tervetullutta.
Kiitos etukäteen vastaajille.
M-B280
Re: Tasapainoakselin vaihto M-B 280 päivitystä
Hei taas.
Aiemmassa asiaa koskevassa ketjussa kymmenen vuoden takaa:
viewtopic.php?t=167993
Vastauksissa oli mainittu mm:
- Veisin Pohjanmaalle Parkkila, Koskinen, Lintonen. Tai Viroon Silberauto (merkkiliike). Hortauto halvempi vaihtoehto Virossa.
- Juuri tehtynä sama remontti, autona w211 350 -05. Kotimaasta halvin tarjous oli 3400€ osineen, töineen. Soitto Viroon Silber autoon ja kustannusarvio 800-2000€ max. Eli sinne siis aika varaukseen ja auton vein seuraavan viikon ke, heille. Perjantaina soittivat ja kertoivat tasapaino-akselin olevan kaput ja tarkensivat kustannusarviota lähemmäs 2000€:tä. Kyselivät että saako aloittaa työn, johon luvan toki annoin. Samalla lupasivat auton olevan seuraavan viikon pe, varmasti valmiina. Laivalippuja siis varailemaan perjantaiksi. Torstaina soittivat että auto moottorin osalta kondiksessa ja samalla tehtiin c-huolto kun oli lähellä. Perjantaina sitten hakemaan autoa ja hienostihan se on toiminut sen jälkeen. Loppusumma oli huoltoineen kaikkinensa 1980€. Pakko antaa iso+ silberautolle, kaikki toimi todella hienosti ja kaikesta infottiin kun oli aihetta. Varmasti käytän heidän palveluita kun tulee isompaa huoltoa. Kuiteista kun laskin niin, osiin meni muistaakseni ~800€ ja töihin sitten loput, en pidä pahana hintana.
Eli onko tuoreempaa tietoa Silberauton nykyisestä tilanteesta, laatu, hinta yms?
Mitkä lafkat nuo Pohjanmaan mainitut Parkkila, Koskinen, Lintonen ovat? Ei varmastikaan mene mainostuksen puolelle vaikka nimetkin saisi.
Google ehkä kertoo paikat jos viitsii hakea, mutta itse tein noita tasapainoakseliremontteja pari www.huoltokeskuslintonen.fi ja opetin tekemään toisella korjaamolla kertaalleen yhdelle mekaanikolle. Lintosella Henkka oli kaverina yhdessä ja lienee tehnyt muitakin siellä.
M-B280
Kiitos dealerille vastauksesta.
Kysyn hinta-arvion tuolta Lintoselta.
Muitakin vaihtoehtoja saa edelleen tarjota.
Eikö kukaan ole käynyt lähiaikoina tuolla Silber autossa teettämässä ko. remonttia ?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
M-B280 kirjoitti: La 09.08.2025 21:53 Eikö kukaan ole käynyt lähiaikoina tuolla Silber autossa teettämässä ko. remonttia ?
Silberauto on nykyään Vehon omistuksessa, joten voi olla etteivät tee ollenkaan suomalaiseen autoon tai sitten hinta voi olla ihan jotain muuta tänäpäivänä.
Kysymällähän se selviää.
Tuli tehtyä yhteen M272 (E35) moottoriin talvella tuo tasapainoakselinvaihto ja onhan siinä kyllä hommaa ihan riittämiin.
