S202 Käynnistys ongelmat
Makkeli08
Viesti Kirjoittaja Makkeli08 »
Minulla on 97 vm c180 s202. Eilen kotia tullessa auto toimi hyvin kuin junan vessa. pari tuntia viime ajosta koitin lähteä ajamaan ja auto käynnistyi muutamaksi sekunniksi ja sammui kuin seinään jonka jälkeen ei taas käynnistynyt, mutta kun antoi hetken olla käynnistyi taas ja sammui jonka jälkeen ei taas käynnisty. Taustapeilissä ei pala valot joten ajonesto ei voi olla päällä. Samalla sit mietin miksi ei keskulukitus toimi avaimesta? On myös semmoista ongelmaa ollut että auto sammuilee hetikun kierrokset menevät alle 1000. Apua tarvittas
Eemelicdi
Re: S202 Käynnistys ongelmat
Ihan jos arvata pitää niin kampiakselin asentoanturi voisi olla viallinen. Millos tulpat on vaihdettu? Vikakoodien luvulla itse aloittaisin.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Voisi olla myös bensapumpun oireita. Onko tietoa, että minkä ikäinen pumppu ? Polttoainesuodatinkin voisi olla hyvä vaihtaa, jos ei sen ikää
ole tiedossa. Vikaa voisi selvittää Start Pilot, tai vastaavalla käynnistys aineella. Pitäisi valita sellainen spray, jossa on ihan ohut putki suuttimen jatkona (joissakin purkeissa on ohut pilli teipattu purkin kylkeen ). Imusarjan laipassa on pieni alipaine/ kumiletku, jonka voi testausta varten irroittaa, ja suihkuttaa siitä pieni annos tuota Start Pilottia. Jos siis auto ei käynnisty, mutta nyt tällä aineella käynnistyy, niin kyseessä on bensanpuute. ( Jos aine ei ole tuttu, niin se on eetteriä, eli älä suihkuttele suuria annoksia ).
Keskuslukituksen/ avaimen toimintaa lähtisin ensin selvittämään vaihtamalla avaimen paristot.
