W124 Diavia ilmastointi
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Moi.
Apua tarvitaan. En ole sen kummemin vielä tutkinut mistä vika voisi johtua, mutta onko täällä ketään jolla olisi vastaavaa kokemusta.
Meillä on siis W124 jälkiasenteisella diavia ilmastoinnilla.
Ilmastointi toimii kyllä mutta sisään virtaa hyvin vähän ilmaa. Puhallin moottori toimii kaikilla tehoilla.
Onko nyt jossakin joku läppä tms jumissa ?
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Re: W124 Diavia ilmastointi
Joku täällä on muistaakseni Diaviasta kirjoitellut. Tässä on linkki manuaaliin: https://www.scribd.com/document/7502841 ... ond-manual
www.malatek.fi vinkattiin Mobilistissa, ilmeisesti ex-Thermotekin yrittäjä?
Tsekkaa onko siivikko oikeankätinen ja ennen kaikkea pyöriikö moottori oikeaan suuntaan. Jos pyörii väärään suuntaan niin puhaltaa, mutta heikosti.
Ville126
Joku asiantuntija oli ilmeisesti korjannut puhallinmoottorin ja asentanut sen väärinpäin. Nyt kun se on oikeinpäin niin toimii
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Mulle kävi kerran niin, että vaihdoin ilmastoimattomaan W124:ään puhallinmoottorin, ja sekin pyöri sitten väärään suuntaan. Siitä huolimatta, että sitä ei fyysisesti saa mitenkään väärin päin asennettua, eikä liitintäkään saa kuin yhdellä tavalla kiinni. (Mulla kyllä sentään sen verran oli asiantuntijuutta, että huomasin jotain olevan pielessä, kun ilma ei liikkunut. Korjaantui vaihtamalla liittimen piuhat toisin päin.)
Diaviaa tarkemmin tuntematta en tiiä, voiko siinä olla samanlainen ilmiö.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Moottorin pöyrimissuunta kyllä vaihtuu noin mutta hiilet ei välttämättä ole ihan symmetrisesti (pyörimissuuntaan nähden) jolloin toiseen suuntaan pyöriessä ne saattavat ikään kuin kiilaavat itseään tiukempaan ja kuluvat hiukan nopeammin. Tiedä sitten kuinka paljon tuolla on merkitystä jos ollenkaan. Aika outoa että puhallinta yleensä saa väärinpäin pyörivänä.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tuplamallin 124 puhallin helppo laittaa väärinpäin, sen kun vain laittaa :D
ruikku
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Timo L. kirjoitti: ↑To 31.07.2025 16:56 www.malatek.fi vinkattiin Mobilistissa, ilmeisesti ex-Thermotekin yrittäjä?
Suosittelen! Lavikka on harrastajaa(kin) ymmärtävä ja ratkaisu todennäköisesti löytyy häneltä. Omaan Diavian järjestelmään piti uusia yhtä jos toista, ei tullut seinä vastaan hänellä.
