Korjaamo, jossa melunlähteen paikannuslaitteet Tampereella?
p33t33
Viesti Kirjoittaja p33t33 »
Missäs Tampereen seudulla olisi korjaamo jossa osataan paikantaa mm. monipakkkakuuntelulaitteella tmv melunlähde? 2017 W213:ssa ääntää (omasta mielestä edessä vasemmalla) jo pienessäkin vauhdissa eikä laakerivaihto tehnyt asialle mitään. Renkaatkaan eikä sauma tule niin mielestäni kyseeseen kun ääntää tosiaan hiltaassa vauhdissa ja ihan sorallakin ajaessa. Ujeltamisääntä. Jarrutkaan ei tietääkseni laahaa. Pitäisi oaikantaa mistä peräisin arvailujen sijaan..
p33t33
Re: Korjaamo, jossa melunlähteen paikannuslaitteet Tampereella?
Kesärenkaissa edelleen ujellus vaikka vaihdettu uusiin, eikä Nopasella osattu kuulla kyseistä sivuääntä jonka koen tulevan vasemmalta, ehkä enemmän edessä. Renkaat ja vas. etu laakeri tosiaan jo vaihdettu. Talvirenkaissa taas vuorostaan on pesukoneen linkousta muistuttavaa tasasyklistä ääntämistä, joka kuulostaa tulevan ehkä oikealta. Mutta äänen kanssa usein on sitä, että syntypaikka on eri kuin mistä kuulostaa tulevan joten...
Molemmat renkaat ovat siis uudet. Kesäkumit Goodyearin Eagle F1 ja nastat Michelinin X-Ice nelkut.
Pitäisi nyt siis löytää mesta, jossa hanskataan tarkempi melupaikannus ja toivottavasti itse melunlähdekin jotta asialle pääsisi tekemään jotakin. Anyone?
Viimeksi muokannut p33t33, To 13.11.2025 09:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tahtoomersun
Neliveto? Tuskin tuollaisia laitteita on missään korjaamolla…
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
p33t33
tahtoomersun kirjoitti: Ke 12.11.2025 17:17 Neliveto? Tuskin tuollaisia laitteita on missään korjaamolla…
Takaveto.
Juuri tuollaista meinasin, että mikäköhän huolto olisi erikoistunut tuollaisen käyttöön jne? Pitäisi kyllä löytää paikka jolla on melunlähteen paikannus hyvin hallussa. Olisi käyttöä useamminkin, kun edellisen auton kanssa oli samaa meininkiä ja paikantui viat hieman liian kalliisti ja vaivalloisesti.
Pitäisi saada todetuksi, että mikä tilanne metelin kanssa alustassa. Jos ei poikkeamia tmv. paikannu niin sitten ilmeisesti kyse epätasaisesta/huonosta eristyksestä tai eristysongelmasta, jossa meteli tulee sisätiloihin vaikka ei pitäisi -- tai sitten vain kyseisen mersun ominaisuus että kuulee kaikenlaiset sivuäänetkin ohjaamoon perus tiekohinan lisäksi.
Voisi laajentaa alkuperäistä kysymystä siten, että ihan sama missä sijaitsevia korjaamoita luettelette kunhan saisi tarpeeksi listaa että mistä löytyy melumestareita. :D
Ei kai korjaamot tuollaisia juurikaan tee. Ei ole yksioikoista, työkoneiden kanssa joskus tuosta mittauksesta oli puhetta, ongelma on että ääni heijastuu välittyy aiheuttaa seisovia aaltoja vahvistuvia resonointeja niin että sen alkuperäisen lähteen paikantaminen on tosi hankalaa, Joku VTT noita saattaisi tehdä.
multiviri
Ainakin meiltä M-B Osalta löytyy nuo dealerin linkkaamat laitteet Oulusta ja Ylivieskasta. Valitettavasti nuillakaan ei aina pääse aukottomaan diagnoosiin. Pitäisi olla äänikamera, sillä löytyisi mutta maksavat vielä niin paljon ettei ole järkeä ostaa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Nuo tuommoset äänet kun on tosiaan välillä hieman hankalasti paikannettavia, niin onko tarkastettu muutkin perus ulisijat, kuin pelkästään sen nurkan laakeri, josta ääni oletettavasti kuuluu? Eli onko esim. muut pyöränlaakerit ja kardaanin kannatinlaakeri tarkastettu?
p33t33
T-Row kirjoitti: To 13.11.2025 12:09 Nuo tuommoset äänet kun on tosiaan välillä hieman hankalasti paikannettavia, niin onko tarkastettu muutkin perus ulisijat, kuin pelkästään sen nurkan laakeri, josta ääni oletettavasti kuuluu? Eli onko esim. muut pyöränlaakerit ja kardaanin kannatinlaakeri tarkastettu?
On tsekattu kaikki laakerit. Kardaanin kannatinlaakerista en osaa sanoa onko tsekattu. Mitä kannatinlaakerin vaihto kustantaa karkeesti eli paljo osat ja tunnit? Pitää käydä erikseen tsekkauttamassa jos sen voi todeta selkeesti.
Muistelin että viimeksi taidettiin mainita sivulauseessa että ”takamotti ääntää normaalia enemmän” ilman että siitä olisi todettu että vika voisi olla se ja sanoivat oikean takarenkaan hieman hypyttävän ylös alas nostimella ajettaessa. Nuo tsekattiin siis kesärenkailla&vanteilla. Tänään huomasin että se ujellus kuuluu jonkin verran talvirenkaiden metelinkin seasta satunnaisesti.
Enpä tiennyt että metelin paikannus on asia jota ei ole melkein olemassakaan. Joku jossain hankaa/resonoi, oli renkaat mitkä tahansa. Jos kyse on äänien pääsemisestä ohjaamoon huonon eristyksen takia, niin voi veljet mitä designia mersulta. Tulee hulluksi kuunnellessaan sivumekkalaa tiemelukohinan lisäksi. Pitää kyllä päästä joklekin gurulle näyttään autoa. 😬
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Vagenilla taitaa olla, muistaakseni Simo jollain videolla etsi melunlähdettä. Eri asia sitten suostuuko kiinnittämään niitä mersuun.
