takaluukun merkkivalo
Olavi V
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
moi, takaluukun punainen varoitusherja alkanut jäädä palamaan, vaikka luukku on kiinni. Toimii ihan normaalisti avaimella ,sisänapista sekä ulkokahvasta,joka palautuu. Onkohan tämän anturi /mikrokytkin lukossa vai avauskahvassa ja onko erikseen vaihdettavissa? Toisinaan sammuu kun mäjäyttää luukun uudelleen voimalla kiinni, auto on E 200 cdi sedan ja ihan karvalakkimalli.
Sharedoc
Re: takaluukun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Sähköjohto taipuillut liian monta kertaa?
Olavi V
Kaivoin takaluukun johtonipun esiin saranan kohdalta, mikään johto ei tuntunut olevan poikki,kestivät aika voimallista vetämistä. Pari kertaa olen tuosta nipusta maajohdon joutunut parsimaan, kun koko luukun sähköt pimenivät, Tänään aamulla sateli ja ilma oli viileä, kauppareissulla luukku auki varmaan kymmenkunta kertaa eikä herjaa tullut kertaakaan, iltapäivällä auto oli pihalla auringonpaisteessa pari tuntia ja joka luukun sulkeminen aiheutti mittaristoon ilmoituksen avoimesta luukusta, eli lämpötila vaikuttaisi asiaan, eli kiinnostaisi tietää mistä tieto luukun aukiolosta tulee, onko lukon sähköinen avaus lukossa vai kahvassa?
minkähän mallisarjan auto on kyseessä
Olavi V
w 211 200 cdi classic 2005 sedan
anturi on itse takaluukun kannessa, lukko-osassa missä on kielikin, vaihda se tai korjaa siitä mikrokytkin/johdot missä nyt vika onkaan.
