Mersun 200 000km / 10v bensapumpun vaihto
Jarksu
Viesti Kirjoittaja Jarksu »
Autossa tullut huoltotarve ja näyttö ilmoittaa AH-huolto.
Kun tätä tiedustelin, kerrottiin merkkihuollosta että tämä "H" tarkoittaa polttoaineyksikön vaihtoa!
Onko kukaan tämmöistä aiemmin kuullut?
En ainakaan millään muilla merkeillä ole tämmöistä huollon tarvetta tavannut.
Jos bensapumppu toimii, niin miksi se pitäisi vaihtaa? Jos se olisi edullinen, niin sitten ok, mutta ei osannut tarkkaa summaa vielä sanoa.
Arvio että noin 1500€ olisi koko huolto ja osat.
Re: Mersun 200 000km / 10v bensapumpun vaihto
Mikä auto on kyseessä ja miltä vuodelta? Ilmeisesti 2015?
Jarksu
Ei vuosi 2015 vaan kilometrit tuli 200 000km. GLC 300e
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Jossain A-sarjalaisissa on kuulemma sisäänrakennettu suodatin siellä tankkilaitteessa ja huolto-ohjelmaan kuuluu sen uusinta. Voi olla että niissä on myös tuo 10v/200tkm. Suodatinta ei pysty vaihtamaan erikseen vaan uusiksi menee tosiaan se koko tankkilaite. Ilmeisesti näissä on sitten sama.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Jep, Vehon laskuri ehdotti 2015 A180 mallille polttoainesuodattimen vaihtoa huollon lisätyönä, hintaa noin 650e. Pienemmässä Mersuhuollossa sanoivat etteivät ole koskaan vaihtaneet. Jätettiin sitten vaihtamatta.
230 C 1978
Marko M kirjoitti: ↑Ke 23.07.2025 12:43 Jep, Vehon laskuri ehdotti 2015 A180 mallille polttoainesuodattimen vaihtoa huollon lisätyönä, hintaa noin 650e. Pienemmässä Mersuhuollossa sanoivat etteivät ole koskaan vaihtaneet. Jätettiin sitten vaihtamatta.
Ja joskus sitten kun tulee se tilaneen
että auto ei toimi eikä vika/ koodeja löydy niin tuo kanttaa muistaa,
samlla varat tuon lisäsksi rahat suutimien uusintaan
Jarksu
Nippe kirjoitti: ↑Ke 23.07.2025 12:22 Jossain A-sarjalaisissa on kuulemma sisäänrakennettu suodatin siellä tankkilaitteessa ja huolto-ohjelmaan kuuluu sen uusinta. Voi olla että niissä on myös tuo 10v/200tkm. Suodatinta ei pysty vaihtamaan erikseen vaan uusiksi menee tosiaan se koko tankkilaite. Ilmeisesti näissä on sitten sama.
Tätä vähän aavistelin..Kiitos tiedosta. Kai se sitten on pakko vaihdattaa.
Marko M
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 23.07.2025 12:53
Tuossa on kilsoja alle 90tkm ja riippumattoman huollon kone ei edes näyttänyt vaihdon olevan ajankohtaista. Luulisi että ne samasta tietokannasta katsotaan kun Mersuun erikoistunut huolto tämä toinenkin. Sähköisessä historiassa lukee että lisätyöt tehty MB ohjeen mukaan.
230 C 1978
hara82
Viesti Kirjoittaja hara82 »
Onko sillä iällä niin merkityllisempää kuin kertynyt kilometrit? Omalla kohdallani 10v tulee täyteen, ajettu noin 140tkm ja toi polttoaineensuodattimen vaihto on ajankohtaista. Vaihdon hinta on just toi mitä Marko M mainitsi jo aiemmin.
Jarksu kirjoitti: ↑Ke 23.07.2025 11:24 Ei vuosi 2015 vaan kilometrit tuli 200 000km. GLC 300e
Mites noissa hybrideissä polttomoottorin käyttöä seurataan, huolto- ja näissä komponenttien vaihtomielessä? Jos on menty sähköllä koko matka niin eihän ne polttisvarusteet kulu, vanhenee toki.
Tuntimittarihan noissa olla pitäs.
karra kirjoitti: ↑Ma 09.03.2026 23:20
Äkiseltään muistikuva että jossain mallissa,
testerin mittaus arvoissa näkyi aika joko moottorin käytölle tai akun käytölle, sekä km sille
