W163 Mystinen automaattiöljyongelma
515cdi
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
Tuli hommattua M112 koneinen ML-01 ja teki semmosen tempun kun lähti motarille rampista kiihdyttämään kaasu pohjassa, aivan järjetön savu takana. Ensin luulin, että olis polttanut moottoriöljyä, mutta pysäytettyäni katsoin alustaan niin oli joka puolelta ATF:ssä (oli roiskunut pakoputkiin niin savusi). Mutta nyt nostettuani auton ylös ja puhdistettua alustan ja vaihteiston, ei vuoda mistään, ei edes käynnissä ja vaihde päällä auto nosturilla. Onko kohtalotovereita linjoilla, jolle käynyt samoin? Mielestäni teki tuon vain täyskaasulla ja kuomituksen alla. Vaihdettu juuri laatikkoöljyt, suodatin ja pistoke. Öljytaso tikun mukaan hivenen yli kylmänä ja kuumana.
ML320
ML400 cdi
Sharedoc
Re: W163 Mystinen automaattiöljyongelma
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Oiskohan uusi vaihteistoöljy liuottanut vanhat jaskat laatikon pohjalta takaisin kiertoon?
515cdi
Vaihteiston öljynvaihdossa otin pohjan pois eikä ollut hilettä/mujua. Lähinnä askarrutti, että mistä se öljy on voinut suihkuta, kun nyt ei vuoda mistään?
ML320
ML400 cdi
E200kompressor
515cdi kirjoitti: Ke 23.07.2025 06:19 Vaihteiston öljynvaihdossa otin pohjan pois eikä ollut hilettä/mujua. Lähinnä askarrutti, että mistä se öljy on voinut suihkuta, kun nyt ei vuoda mistään?
Jos olisi liian vähän öljyä niin tuskin suihkuaisi ulos kovilla kierroksilla. Jos olisi liian paljon öljyä niin silloin...
Öljytason mittaus tehty kone käynnissä ja täytetty jokseenkin oikea määrä?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos sitä on ollut liikaa (kuten on vissiin vieläkin?), voi olla puskenut huohottimesta pihalle.
Onko vuotojälkiä huohottimesta?
Musta pyöreäkantinen tötterö laatikon yläosassa.
