W212 ABS-yksikön koodaus ?
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Kyseessä W212.048 ( 200 CGI vm 2012 ) :
Testerillä näyttää vikaa oikean takapyörän kohdalla ( iCarsoft 2.0), ja testiajossa näyttää tuolle pyörälle nopeudeksi vain nollaa.
Nyt on anturi vaihdettu, ja ABS kehä vetoakselilla vaihdettu - huonoltahan se näytti. Mutta siis edelleen vikavalot mittaristossa, ja testerillä
samat viat. Ajatus olisi korjata vika vaihtamalla käytetty ABS-yksikkö. Nyt pitäisi vaan löytää, että kuka voisi koodata tuon ABS-yksikön tähän autoon ?
(Auto asustaa Hki-Vantaa- Espoo suunnalla ).
Sähkäri 08
Re: W212 ABS-yksikön koodaus ?
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Millaisen anturin sinne laitoit .. halvan tarvike anturin vai laadukkaan oem / alkuperäisen
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
Henry V.
No ensimmäinen anturi oli juurikin halpa tarvikeosa. Vaihdoin sitten sen tilalle Motonetistä Triscan-merkkisen.
Niitä näyttää olevan varastoituna kaikissa heidän myymälöissä, eli tästä tuli ajatus että olisivat toimivia.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Onko alkuperäinen anturi vielä ehjä ja tallessa? Yleisesti ottaen näihin ei kannata antureita vaihdella, koska hajoavat todella harvoin, ja tarvikkeet todella harvoin toimivat. Itsekin veikkaan, että alkuperäinen vika on ollut kehä ja tämän hetkinen vika on tarvikeanturi.
Henry V.
Kyllä se alkuperäinen anturi löytyy, että pääsee vielä kokeilemaan. Tosin vastaavaa kokemusta on toisesta saksalaisesta merkistä, jossa oli ABS-vika.
Testeri näytti siinäkin pyörään liittyvää vikaa, mutta vika oli kuitenkin ABS-yksikössä. Elehuolto korjasi sen sisällä olevat johdotukset, ja sillä tuli kuntoon.
