P0101FB - x204 GLK - Apuja tarvitaan
olavi666
Viesti Kirjoittaja olavi666 »
Moottorin vikakoodina palaa P0101FB, Auto on Mercedes-Benz X204 (valmistusvuosi noin 2012).
Koodi on ns. Permanent Koodi jota ei voi nollata eikä poistaa.
Olen tehnyt jo seuraavat toimenpiteet:
Imuvuodot korjattu imuputkistosta turbolle ja ahtoputkesta (tiivisteet vaihdettu)
Ilmansuodatin vaihdettu
MAF-anturi puhdistettu useaan kertaan
Adaptaatiot nollattu viime korjausten jälkeen
MAF-anturi näyttää tyhjäkäynnillä noin 13,8 g/s. Autossa on tietääkseni edelleen alkuperäinen MAF.
Netistä löytyy paljon tietoa P0101-koodista, mutta tätä P0101FB-variaatiota en ole nähnyt missään palstoilla.
Alkaa jo hieman turhauttaa koko johtotähti kun auto toimii ns. normaalisti, tyhjäkäynnillä vähän rpm neula heittelee, hyvin hyvin vähän.
Ja kaasu tuntuu reagoivan vähän jälessä, mutta jos lyön luutun pohjaan vaikka 60kmh --> 120kmh niin kiihtyy mielestäni suht normaalisti ja antaa hyvin boostia ja kierroksia - eli missään vikatilassa se ei ole, mutta kokoajan palaa engine check valo.
Onko kenelläkään kokemusta tästä P0101FB-koodista? Mistä teidän tapauksessa vika johtui? Kaikki vinkit ja avut ovat tervetulleita!
MJPfin
Re: P0101FB - x204 GLK - Apuja tarvitaan
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mitä ohjattuja tarkistuksia star ehdottaa?
Jos luettu jollain pilipali testerillä niin onnea matkaan.
yg53
Viesti Kirjoittaja yg53 »
olavi666 kirjoitti: Su 20.07.2025 01:03 Moottorin vikakoodina palaa P0101FB, Auto on Mercedes-Benz X204 (valmistusvuosi noin 2012).
Putsausten ja muiden kokeilutujen juttujen jälkeen tehty myös soivitukset
ja toiminta testit ?
jos jollain yleis testerillä niin kanttaa hakeutu mersuun tarkoitetun testrin piuhan päähän
olavi666
Jep kuten ylläoleva viesti sen totesi, löysin työkaverin kautta kotiseudulta kaverin jolla on mersun Star käytettävissä. Suoritettiin diagnostiikka jonka mukaan imuvuotoja ei ole ja EGR testit meni myös läpi ilman poikkeamia, tämän testin jälkeen vikakoodi jotenkin jo poistui itsestään. Sen jälkeen käytiin testiajolla ja tuntui auto ihan normaalilta, sitten uusiksi xentryyn kiinni, ei vikakoodeja. Suoritettiin vielä HFM adaptaatioiden resetti, jonka jälkeen kävin ajamassa noin 60-80km lenkin ja oon tehny autolle toistaseks 7 käynnistystä, eli lähinnä vaan virrat pois, avaimet irti, avaimet takasin, virrat päälle. Toistaseks ei oo ainakaan vikakoodi vielä palannut. Toivottavasti tää oli tässä, jos ei, niin sit on varmaan oltava viallinen MAF?
Hatun nosto kaverille jonka vehkeillä tän sai hoidettua ainakin jo tähän pisteeseen!
olavi666
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 23.07.2025 11:44
Vastaus yllä, en osannut vastausnappia painaa!
olavi666 kirjoitti: Ke 23.07.2025 23:16 Vastaus yllä, en osannut vastausnappia painaa!
Hyvin se vastaus näkyy,
eli enään ei ole mootorivaloa ym vaivaa ?
olavi666
FinlandMerceds kirjoitti: To 24.07.2025 11:29
Ei ainakaan vielä, n.100km ajoa takana ja varmaan 10 starttia.
olavi666
Tähänkin lankaan vielä päivitys että vika tosiaan korjaantui.
P0101FB - Imuvuodot korjattu imuputkistosta turbolle ja ahtoputkesta (tiivisteet vaihdettu)
Tämä taisi olla se lopullinen oikea vika, ja ainut miten vikakoodit saatiin pysyvästi nollattua oli se että auto piti lyödä STAR:iin kiinni ja sitä kautta suorittaa se joku alipainetesti tjms, että STAR totesi että imuvuotoja ei enää ole.
Sen jälkeen auto taas toiminut normaalisti !
