W126 virtalukon irrotus
Tähtinikkari
Viesti Kirjoittaja Tähtinikkari »
Moi,
miten irroittaa 500 S-mersusta virtalukko? Olen saanut virtalukon pohjan jo irti, mutta tuo virtalukon irrotus tuottaa ongelmia, meinaa huumori loppua kesken.
Avain on virta-asennossa (I) ja rautalanka menee klo 2 kohdalla olevaan reikään noin 2 cm, mutta tuntuu pysähtyvän kuin seinään. Ei tunnu jousipainetta tai mitään mekanismia joka antaisi lukon vapautua. Myös klo 12 kohdalla tuntuu reikä, mutta sama tulos ja ilmeisesti tuo klo 2 kohta pitäisikin olla oikea kohta? Kuinka syvälle tuon rautalangan pitäisi upota ja kuuluuko selvä vapautus ääni? Tuo musta osa virtalukon ympärillä ei vain lähde aukeamaan..
Olen kokeillut:
• Ohutta rautalankaa,klemmari, parsinneula yms (myös <1 mm)
• WD-40 + kontaktispray
• Erilaisia kulmia ja syvyyksiä, liikutellut avainta samalla kuin lykännyt rautalankaa
• Musta kehä (I, II, III) paikallaan, ei pyöri
Liitän kuvat, missä näkyy avaimen asento, reikien sijainti sekä musta kehys/ruko.
Kiitos jo etukäteen, jos joku tietää tarkalleen mitä tehdä.
Mercedes-Benz 500 SEL vm 1985 (w126)
Karel
Re: W126 virtalukon irrotus
Viesti Kirjoittaja Karel »
Piikin tulee olla n. 2mm esim hitsauspuikkoa. Ei saa olla helposti taipuisaa. Tuo kuvissa oleva on ihan liian kippurainen. Lukitsimessa tuntuu jousipaine, paitsi jos joku on väkisin vääntänyt mustaa ulkokehää, jolloin lukitsin on hirttänyt. Avain ei siihen vaikuta, eikä sen renkuttaminen auta. Ulkokehää voi yrittää liikutella suuntaan ja toiseen, jos ei jousivastetta tunnu samalla kun piikillä painaa.
Tämä on tekniikka-, ei voimalaji.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Tähtinikkari
Koitin aluksi 1,6mm tig langalla, mikä tuntui liian paksulta ja netistä löysin korjausoppaasta kuvan missä mainitaan paksuus 1,25mm(mersun omasta työkalusta, kaiketi max paksuus). Tuo klemmari mitä käytän kuvassa on 1mm ja tuo alkuosa mikä on upoksissa on ihan suora. Pitää koittaa vielä tuota ulkokehää liikutella jos se auttaisi, kiitos.
touhottaja
Tähtinikkari kirjoitti: La 19.07.2025 18:48 Koitin aluksi 1,6mm tig langalla, mikä tuntui liian paksulta ja netistä löysin korjausoppaasta kuvan missä mainitaan paksuus 1,25mm(mersun omasta työkalusta, kaiketi max paksuus). Tuo klemmari mitä käytän kuvassa on 1mm ja tuo alkuosa mikä on upoksissa on ihan suora. Pitää koittaa vielä tuota ulkokehää liikutella jos se auttaisi, kiitos.
mersun oma tappi on 1,25mm halkaisijaltaan, pää täytyy olla neulamaisesti pyöristetty.
ei se holkki tarvii mitään klemmaria se pyörii ihan sormen päillä :wink:
Karel
Ei se alle 2mm tietenkään haittaa, mutta mieluusti alle. Liian ohut tikku tekee klappia.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Tähtinikkari
Ei vaan meinaa lähteä tuo virtalukko irti.
Käytin tosiaan 1mm paperiklemmari ja 1,6mm tig lankaa neulana. Hion molempien kärjet neulamaisen teräviksi, mutta sanoisin että tuo 1,6mm tig lanka tuntuu edelleen liian paksulta en saa uppoamaan edes tuota 2cm syvälle. Onko kohta virtalukossa oikea ja kuinka syvälle tuon neulan pitäisi upota, että tuo lukkopesä vapautuu? Saan tosiaan nyt vain n.2cm neulaa uppoamaan. Olen koittanut käännellä,työntää,vetää ja kirota avainta samalla kuin työntänyt neulaa sisälle, ei tunnu auttavan. Saan kuulumaan pienen napauksen kun työnnän neulaa sisälle ikään kuin jotain tapahtuisi, mutta eipä tapahdu(neula 2cm syvällä). Niin ja koittanut pyörittää mustaakin osaa samalla, ei apua. Koitan laittaa lyhyen videon missä kuulunu pieni kilkkaus/napsahdus kun työnnän neulaa sisälle.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Tähtinikkari
Kiitos, youtube kyllä koluttu läpi ja kyseinen video katsottu moneen kertaa läpi. :thumbup:
Tähtinikkari
Virtalukko vihdoin ja viimein irti!! 8)
Irrotuksessa meni noin 15min kun välineet oli kunnossa.
Tilasin tooloutletista mb virtalukon irrotustyökalusarjan posteineen n.13e, eli ei suuri kustannus.
Kohta johon yritin työntää ‘neulaa’ oli oikea ja lopulta se upposi vain reilut 2 cm ennen kuin oli pohjassa, eli oli varmaan 2mm enään kiinni.
Ei kuulunut mitään napsahdusta/kolahdusta, mutta virtalukko liikkui syvyys suunnassa huomattavasti enemmän. Tämän jälkeen mustan rungon/kauluksen sai irrotettua, mutta omani ei kyllä liikkunut mihinkään sormilla, pihdeillä sai suht kevyesti pyöritellä muutaman kierroksen ennen kuin sai käsin pyöritellä auki. (Tuskin koskaan irrotettu virtalukkoa vm 1985 :D )
Tuossa sarjassa mukana tullut neula oli tosiaan tuon 1,20mm paksu ja jäykkä niin kuin naula eikä pää ollut neulamainen, täysin tylppä pää.
Jos muilla on ongelmia tuon virtalukon irrotuksessa niin suosittelen hommaamaan tuon sarjan. :D
Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä!
