W115 ratti, 2.sarja, kiinnitystapa
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Sain kynsiini hyväkuntoisen ratin, jossa ei käytännössä näy käytön jälkiä. Kyseessä siis ohjauspyörä 116-aikuisella varaosanumerolla (A1164840017), ulkonäön perusteella näyttää samalta kuin W115 -75 ratti (A1164600003). Mitä nyt kromisomisteet puuttuu puolista (4 kpl). Mutta kun tässä ratissa on kiinnitysakselin boorin läpimitta 21 mm, kiinnitys tapahtuisi varmaankin pultilla.
Onko kaikissa W114/W115 ratin akselin läpimitta 14 mm? Ja mutterikiinnitys.
Mihinhän tämä ratti passaa, W116 -77 eteenpäin varmaankin, mitä aiemmista keskusteluista selvisi. Ratissa on mallia karjalanpiirakka rypytykset keskiössä, ratin halkaisija 43 cm.
slsl77
Re: W115 ratti, 2.sarja, kiinnitystapa
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Pystärissä on ratti pienellä boorilla noin 16mm ja w123 on isommalla boorilla niin varmaan siihenkin käy tuo ratti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
alvar kirjoitti: Pe 18.07.2025 14:43 Mihinhän tämä ratti passaa
Se on W123:n ohjauspyörä. Ei kai siinä sen suurempaa mysteeriä ole.
Tuo osanumero "116 484 00 17" taitaa muuten olla oikeasti 116 464 00 17, eikö? Siis viides numero on kuutonen eikä kahdeksikko. Se ei ole ohjauspyörän osanumero vaan sen takana olevan kontaktikehän numero. Kontaktikehä on sama sekä W115:n että W123:n ohjauspyörissä.
Tuon kyseisen ohjauspyörän osanumero on 123 460 02 03.
-Daaz
Jälkikirjoitus: Tämä on sen verran nippeliyksityiskohta, että laitan sen vain tänne loppuun, kun tuskin kaikkia kiinnostaa. Mutta ne pienet kromiosat, jotka ovat W115/114-mallin uudemman ohjauspyörän neljässä puolassa, eivät olleet siinä loppuun saakka. Ne hävisivät kesken vuotta 1975, eli viimeisen vuoden malleissa niitä ei ollut lainkaan. (Tosin vanhemmistakin ne ovat monesti tippuneet irti.)
alvar
Kiitos Daaz, olet oikeassa, kontaktikehässä lukee 116 484 00 17 ratin alapuolella. Minkä vuosimallin W123:iin kyseinen ratti sopii?
Daaz
alvar kirjoitti: La 19.07.2025 00:07 Minkä vuosimallin W123:iin kyseinen ratti sopii?
En ole W123-asiantuntija, mutta eikös tuo elokuussa 1979 vaihtunut, eli sitä vanhemmissa oli tuo "W115-mallinen" ohjauspyörä.
-D
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Daaz kirjoitti: La 19.07.2025 00:17
-D
1.sarjan autoissa oli tuo "piirakkaratti"(1976-1979) 2.sarjaan tuli sitten iso ratti. (79-->)
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
