Viritetyn dieselin polttoaineen paineensäädin
Joonbu
Viesti Kirjoittaja Joonbu »
Minkälaisia polttoaineen paineensäätimiä olette käyttäneet viritetyissä rivipumppu dieseleissä, kun siirtopumppuna on sähköinen useamman barin painetta tuottava, lähinnä bensoihin tarkoitettu pumppu? Ja minkälaisella putkikytkennällä?
Re: Viritetyn dieselin polttoaineen paineensäädin
vois varmaan tarkentaa vähän mistä moottorisukupolvesta/ pa järjestelmästä on kyse....
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onko siirtopumppu polttoainetankissa?
Joonbu kirjoitti: To 17.07.2025 22:48 Minkälaisia polttoaineen paineensäätimiä olette käyttäneet viritetyissä rivipumppu dieseleissä, kun siirtopumppuna on sähköinen useamman barin painetta tuottava, lähinnä bensoihin tarkoitettu pumppu? Ja minkälaisella putkikytkennällä?
Siirtopumppu mahdolismman alas, linjaksi vähintään 10mm sisämitalla olevaa letkua,
Paluu säätimeltä tankkin tai ainakin sen siirtopumppun imupuolelle
Joonbu
Autona W201, moottorina OM605 8mm syöttöpumpulla. Siirtopumppuna Holleyn 12-170, joka sijaitsee takapenkin alla. Tankilta AN10 siirtopumpulle ja siirtopumpulta isolle suodatinjalalle sekä suodatinjalalta syöttöpumpulle AN8.
Siirtopaineeksi ajattelin noin 1-1,5bar.
Joonbu
Ostin Turbosmartin FPR6 Low Pressure säätimen ja asensin sen rivipumpulta palaavaan putkeen (säätimen kyljestä sisään). Säätimen pohjasta paluu tankkiin. Tässä putkessa myös suuttimien paluu.
Menopuolelta mitattaessa paine on auton ollessa seis noin 2,3bar ja auton käydessä noin 3bar, eikä säätimen ruuvaamisella ole vaikutusta. Tarkistin tämän kahdella mittarilla. Mikä meni pieleen?
Linkki paineensäätimeen: https://www.turbosmart.com/product/fpr6 ... sMnlQSiaTt
Joonbu kirjoitti: Ke 23.07.2025 18:57 Ostin Turbosmartin FPR6 Low Pressure säätimen ja asensin sen rivipumpulta palaavaan putkeen (säätimen kyljestä sisään). Säätimen pohjasta paluu tankkiin. Tässä putkessa myös suuttimien paluu.
Muistissa ei ole enään miten löpön paluu kierto noissa kiertää,
mutta kokeile laittaa säädin siihen sähköpumppulta konelle menvään letkun väliin,
säätimen paluu letku vaikka ämpäriin kokeilun ajaksi, sitten paineen mittaus säätimen ja koneen välistä,
(semoinekin käyttön aikainen juttu että säätimen oliis hyvä olla jossain muualla kuin kuumassa vaikka ei se noissa niin tarkaa ole kunhan ei paine tipu vedätyksessä)
