MB 220 farkku, takarenkaan puhki sisäsyrjästä
Karmezee
Viesti Kirjoittaja Karmezee »
Mersu 220 E , farkku, vm. 2016,molemmat takarenkaan kuluneet sisäpuolelta. Vaihtoon meni, on kuulemma yleinen vika mersuissa, huoltamolla oli näyttää kahdet. Onkohan ilmajousilla ja amg-stylellä vaikutusta.Minusta tämä on tyyppivika eli valmistajan vika.
E200kompressor
Re: MB 220 farkku, takarenkaan puhki sisäsyrjästä
Karmezee kirjoitti: ↑To 17.07.2025 09:50 Mersu 220 E , farkku, vm. 2016,molemmat takarenkaan kuluneet sisäpuolelta. Vaihtoon meni, on kuulemma yleinen vika mersuissa, huoltamolla oli näyttää kahdet. Onkohan ilmajousilla ja amg-stylellä vaikutusta.Minusta tämä on tyyppivika eli valmistajan vika.
Jos pyöräkulmat ovat pielessä, kuluvat renkaat epänormaalisti.Kaikissa autoissa.
Joissakin merkeissä taka-akseli on ollut kiinteä ja sen vaikutuksesta on ollut ilmiö jossa takarenkaiden kuluminen sisäsyrjästä on ollut voimakkaampaa.
Tuossa sinun autossa ei sellaista ole.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Paljon autolla ajettu ja onko madallettu?
Omassa E mersussa kului myös takaset ripeästi sisämurkista kunnes vaihdoin kaikki puslat taakse ja tein camber säätöpuslat.
Sen jälkeen kului tasaisesti.
Karmezee
Rengas on 365/35 18. Jokin syy pitäisi löytyä, suuntaus ja kulmat eivät selitä sitä että useammasta mezeztä menee kesällä lyhyessä ajassa renkaat samanlain rikki. Pähkinää kerrakseen
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Siinä renkaan koossa se selitys on, 265/35 on jo niin leveä ja matala, että varmaan kuluu näillä suomen uraisilla teillä renkaat miten sattuu. Se on sitten auton raideleveydestä kiinni, että kuluuko niistä läskeistä sisä vai ulkosyrjät. Itselläni oli S212:sa 245/45 17:et edelliset kesärenkaat ja niissä meni ulkosyrjät, tosin vasta renkaiden käyttöiän loppupuolella. Sitten vaihdoin tilalle 225/50 17:et ja kuluvat ihan tasaseen ja ajomukavuus parani huomattavasti
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
E200kompressor
Karmezee kirjoitti: ↑To 17.07.2025 15:01 Rengas on 365/35 18. Jokin syy pitäisi löytyä, suuntaus ja kulmat eivät selitä sitä että useammasta mezeztä menee kesällä lyhyessä ajassa renkaat samanlain rikki. Pähkinää kerrakseen
Voitko kertoa mistä kaikista Mersuista, millä koneella, vuosimallilla ja alustalla olevista olet havainnut tuon ilmiön.
Plussaa on jos liität pyöränsuuntauskulmien tulokset jokaisesta autoista niin katsotaan.
Omasta autostasi taisit jo kertoakin sen syyn koska minun käsitykseni mukaan 365/35-18 ei ole vakiorengaskoko. Säätöarvot ovat kulloinsenkin mallin vakiorenkaille.
Jos rengas kuluu sisäreunasta, on haritusta liikaa tai sitten esim. alustaa on madallettu jolloin camber muuttuu. Oletko tarkistanut pyöräkulmat ja mitkä olivat arvot?
E200kompressor
Muokatessa viesti tulee tupla
Ei merkitystä miten sen muokkauksen tekee. Mutta ei aina.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mulla S211 söi 235/40R18 kokoisia Linglongeja siten, että jokaisesta renkaasta oli sisäkantti sileänä. Kulmat olivat kohdallaan, mutta Linglongien runko ei vaan kestänyt tuossa koossa mersun painoa, vaikka kantavuutta piti olla riittävästi. Tämän paljasti se, että renkaan sisäkylkiin alkoi ilmestymään pintahalkeamia ajan myötä. Vaihto vakio rengaskokoon poisti kaikki mahdolliset ongelmat. Samalla parani ajettavuus ja autokin hiljeni.
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
säästyy monelta vaivalta (ja lompakko) kun unohtaa "teini kikkailut" renkaitten kanssa vakiot alle ja mukava ajaa. sitte ku vielä hoksaa ettei niillä leveillä läskeillä saa ees pillua. vaan tappelua ku pitää väitellä vähistä rahoista emännän kanssa. normi renkaat alle ja emäntä vkoksi espanjaan= kustannus sama ja kaikilla hauskaa.
kysykääpä joku haluaako emäntä että autossa leviät nakit vai viikon loma
oon monesti miettiny nuorisoa että miten ne perustelee omalle EMÄNNÄLLE sen että ne auton vanteet ja renkaaat on niin tärkeät ottä jopa lainaa tai osaria pitää ottaa. ei hyvän tähen.
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
mh jkl kirjoitti: ↑To 17.07.2025 22:29 säästyy monelta vaivalta (ja lompakko) kun unohtaa "teini kikkailut" renkaitten kanssa vakiot alle ja mukava ajaa.
Tämä. Tehdashan on nuo hyväksytyt koot testannut ja todennut että niillä pysyy tiellä jopa niillä teknisissä tiedoissa ilmoitetuilla vapaiden moottoriteiden maksiminopeuksilla. Lähelle myyntiä pääsi mm. W140 jonka prototyypin koeajoissa 215/65 R15 oli testiajoissa liian epävakaa joten alle piti vaihtaa leveä ja matala 235/60 R16, ja koko W140 projekti myöhästyi tämän (ja jarrujen isommaksi päivityksen) takia.
tahtoomersun
Trolli taas asialla...
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
MJPfin
Miksi emännälle pitää jotakin ostoja perustella?
Nyt en ymmärrä, eikös sitä mies talossa saa tehdä niin kuin parhaaksi näkee?
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
E200kompressor kirjoitti: ↑To 17.07.2025 16:10
Minulla oli s210, s211 ja nyt on s211 ja kaikissa sama homma, jos matalaprofiilisempi takarengas niin se kuluu sisäreunasta vaikka pyörän kulmat olisivat ok. Renkaita joutuu vaihtamaan puolelta touselle. Näihin saa vissiin säädettävää ylätukivartta jolla kulumista voi hillitä.
Ja mun nykyisessä s211 265/35-18 on takarenkaan vakiokoko ja silti kuluu.
MJPfin
Kuinka vanhoja on alustan osat?
Noista kun alkaa puslien ikä olemaan 20v niin ei tarvitse ihmetellä.
Vaihtaa KAIKKI alustan puslat ja nivelet sitten suuntaus ja taas mennään pitkän pätkää.
Sarja alustan osia maksaa 4-700€ riippuen paikasta. Työt päälle.
Sarja renkaita maksaa sen 6-900€ ja työt päälle.
