GL320 (X164-2007) vikakoodi 1904
clk320 dude
Viesti Kirjoittaja clk320 dude »
Tänään tuli yhtäkkiä peruuttamisen jälkeen näyttöö ilmoitus "Aja suoraan korjaamolle vaihtamatta vaihdetta" ei suostunut lähtemään "P" asennosta pois, sammutin kikottimen ja taas toimi puoli päivää ihan normaalisti, illalla teki saman kun peruutin parkkikselta pois, ja taas sammuttamalla ja uudestaan käynnistämällä kaikki OK.
Juuri kurkkasin että vikakoodi on 1904 Sisäinen mekanismi valitisinvivun P-asentoon kytkemiseen ei ole oikeassa asennossa, katkonainen ?
Lueskelin että jokin "ISS Relearn" voisi auttaa, voiko tätä tehdä autocomilla, tai vastaavalla, vai pitääkö olla xentry ??
Kiitoksia etukäteen jos jollain ideoita.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
DV6
Re: GL320 (X164-2007) vikakoodi 1904
Viesti Kirjoittaja DV6 »
clk320 dude kirjoitti: Ma 14.07.2025 14:44 Tänään tuli yhtäkkiä peruuttamisen jälkeen näyttöö ilmoitus "Aja suoraan korjaamolle vaihtamatta vaihdetta" ei suostunut lähtemään "P" asennosta pois, sammutin kikottimen ja taas toimi puoli päivää ihan normaalisti, illalla teki saman kun peruutin parkkikselta pois, ja taas sammuttamalla ja uudestaan käynnistämällä kaikki OK.
Ja hetken päästä ei lähde pois P:ltä...
Taitaa olla se sähköinen boksi viallinen, joka siirtää vaihteistossa R:lle, P:lle ja D:lle. Itsellä vaihdettiin vuosi sitten ko. boksi W164 ML:ään. Tehdaskunnostettu Veholta vähän toista tonnia...
On muuten aika talkoo siirtää autoa, jossa vaihteisto on lukittunut P:lle. Varsinkin jos ei saa rullia alle.
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
clk320 dude
Pitää alkaa selvittämään, normaalisti tulee tehtyä kaikki vaikeemman, ja kantapään kautta, josko yrittäisi edes tehdä tässä poikkeuksen siihen.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
W212 heitteli hitaassa vauhdissa laatikon P:lle. Auton sammutus ja matka jatkui. Syyksi merkki liikkeen testerillä paljastui viallinen virtalukko. Uusi virtalukko ja ongelma hävisi. Äkkipoika olisi alkanut laatikko remonttiin, turhaan.
