MBUX:n Bluetooth-toteutuksessa tietoturva-aukko, OTA-päivitys tulossa
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
PerfektBlue-nimellä tunnettu jekku auttaa murtautumaan autojen multimediajärjestelmiin jonka jälkeen pystyy suorittamaan koodia etänä ja pääsemään väyläjärjestelmään kiinni. Ihan helppoa murtautuminen ei ole, täytyy olla Bluetoothin kantaman sisäpuolella ja jonkun täytyy hyväksyä uuden laitteen parituspyyntö (ehkä siis myös Bluetooth-laitehaku on ensin käynnistettävä autosta käsin).
Temppu puree laitteisiin joissa on käytetty saksalaisen OpenSynergyn BlueSDK-protokollapinoa, käyttäjiä ovat mm. Volkswagen, Skoda ja Mercedes-Benzin MBUX-sukupolven laitteet (tai ainakin osa niistä).
Korjaava OTA-päivitys on saksalaisen blogin mukaan kohta tulossa: https://mbpassion.de/2025/07/mercedes-b ... t5ykVfRsMg
Lisätietoa löytää taikasanoilla "PerfektBlue" ja "BlueSDK" hakemalla. ChatGPT kertoo seuraavaa:
🧩 The Four Chained Vulnerabilities
1. CVE‑2024‑45434 – Use‑After‑Free in AVRCP
• Occurs when the AVRCP service acts on freed objects, allowing an attacker to overwrite memory and hijack code execution .
• This is the most critical flaw (CVSS 8.0) and is the primary code-execution vector.
2. CVE‑2024‑45431 – L2CAP Channel ID Validation Flaw
• L2CAP fails to validate remote channel identifiers, enabling attackers to bypass protocol safety checks .
3. CVE‑2024‑45433 – RFCOMM Incorrect Function Termination
• RFCOMM handler doesn’t properly handle certain termination conditions, creating a route to gain entry into other flaws .
4. CVE‑2024‑45432 – RFCOMM Parameter Mishandling
• A function uses an incorrect variable for a parameter, causing memory corruption or data leaks  .
These are exploited sequentially: the attacker sets up controlled memory and channel conditions using L2CAP/RFCOMM errors, then triggers AVRCP UAF to achieve code execution .
🎯 Attack Conditions & Impact
• User interaction: Usually minimal—just pairing approval .
• Proof-of-concept exploits demonstrated on infotainment systems from Mercedes (NTG6/NTG7), Volkswagen (ICAS3), and Škoda (MIB3) .
• Possible outcomes:
• RCE at user-level on IVI systems
• Exfiltration of GPS, audio, contacts
• Potential (though unproven) lateral movement to critical vehicle ECUs
🔄 Why is BlueSDK Vulnerable?
• BlueSDK is a closed-source Bluetooth stack framework, used across multiple vendors
• Different OEMs configure it variably (pairing modes, security settings), leading to inconsistent defenses
• PerfektBlue exploits this fragmentation and allows streaming of attack across product lines
🛡️ Mitigation / Status
• OpenSynergy released patches in September 2024
• OEMs began deploying the updates mid-2025, though some vehicles remained unpatched by July 2025
• Short-term mitigation: disable Bluetooth if updates aren’t available
✅ Summary
PerfektBlue is a serious Bluetooth exploit chain that leverages four vulnerabilities (AVRCP, L2CAP, RFCOMM) in BlueSDK to achieve one-click RCE on automotive infotainment systems. It affects millions of vehicles globally and highlights risks inherent in modular, vendor-driven Bluetooth stacks.
