CLS (C218) Bluetooth musiikki ja engineering menu
MelkeenMersuMies
Viesti Kirjoittaja MelkeenMersuMies »
Haluaisin aktivoida Bluetooth musiikki vaihtoehdon.
Kyseessä on 2012 CLS 350 CDI C218 korimalli. Autosta löytyy bluetooth, mutta vain puheluita varten. Kaverit ja internet vinkkaa, että bluetoothin saa musiikillekin "engineering menun" avulla.
Ongelma on nyt se, että minulla kyseinen menu ei ole ollenkaan samannäköinen kuin kaikissa videoissa tai kaverin E (W212) mersussa (hän toteutti kyseisen kikan itselleen), ja täten en pysty aktivoimaan BT musiikkia.
Tässä on koitettu eri näppäin yhdistelmiä, että eri valikko aukeaisi, mutta ei mitään. Vain yksi aukeaa ja se on puhelun lopetus näppäimellä, 1:llä ja risuaidalla (#).
Aloin tutkia, että onko tämä radion versiosta kiinni, mutta siihenkään ei löytynyt selvää vastausta. Luulen, että autossa on NTG 4.5 "Gen 1", ja vissiin kyseessä voi olla COMAND tai Audio 20/50 ja COMANDIA tässä ei taida olla. Viimeisenä hämmennyksenä radiossa pitäisi olla SD-kortille paikka, mutta tätähän ei meikältä löydy.
Osaako joku auttaa tunnistamaan mikä radio versio on kyseessä, saako siihen BT musiikin ja mikä tämä hyödytön "engineering menu" on joka ilmestyy sen "hyödyllisen" sijaan. :D
Liitän linkin kuvaan engineering menusta, joka on sama kuin mulla.
https://preview.redd.it/trying-to-acces ... 28e0ff06f5
Orlov
Re: CLS (C218) Bluetooth musiikki ja engineering menu
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Muutama huomio asiasta.
BT ei sinänsä ole avain onneen, mitä laatuun tulee. Esim omenaluurit on surkeita tämän asian kanssa, melkolailla kaikki androidit toimii.
Järjestelmään syötettävällä laadulla on iso merkitys, joten laadukkaalla (dac) linjaan syötetty signaali on usein laadultaan parempaa, esim aux in linjaan, kuin bt.
Jos sattuu olemaan aux in liitäntä, niin laadukas dac siihen liitettynä on parempi kuin bt.
Jos puhelut on ensisijalla, niin sitten varmaan? Tosin noilla daceilla onnistuu ne puhelutkin nykyään, mutta se on yksi ylimääräinen kikkare jossain kohtaa ohjaamoa
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Laite on BE9013, eli NTG 4 ja Harman Beckerin valmistama "välimalli" Audio 50. Tälle on sisarmalli BE9014 jossa on puheentunnistus ja 6 DVD/CD vaihtaja, sama ohjelmisto. Isompi veli on W221:n NTG3 ja 221:n faceliftin NTG3.5, mutta niissäkään ei ole itsessään musiikkia Bluetoothin yli. Saman aikakauden BMW:n CIC on lähes sama laite eri ohjelmistolla.
Softassa on mukana jonkinlainen Bluetooth-ominaisuus joka on aktivoitavissa, mutta se ei käytännössä toimi.
Aux inputille on tuki ja se on aktivoitavissa jos ei ole jo käytössä, sen+jonkun modulin tai Media Interfacen avulla helpoin saada toisto toimimaan.
