W211 -> w212
Eemelikari
W211 -> w212
Viesti Kirjoittaja Eemelikari »
Moro!
Ajelen 340 tkm ajetulla w211 -07 200 cdi:llä, jossa ei ole mitään vikaa. Ei niin mitään. Tekniikka moitteeton, samoin kori ja sisusta.
Mutta kun tuo pirullinen autokuume iskee välillä ja saa selailemaan autoilmoituksia. Minkälainen loikka olisi vaihtaa esim. 2014-15 porrasperäeemeliin? Onko mitään järkeä, vai hyppääkö siinä ojasta allikkoon? Etenkin se kusen kanssa leikkiminen mietityttää, koska joka päivä pitää töihin mennä, oli pakkasta kuinka paljon tahansa.
5-6 vuotta olisi tarkoitus diesel-autoa pitää. Sen jälkeen seurata, millä mallilla sähköautomarkkinat makaavat.
Mitä plussia ja miinuksia vaihtamisessa olisi?
W211 E200 CDI -07
Ex S211 E280 CDI -07
Ex S124 E300 Diesel -94
Re: W211 -> w212
Ei oikein mitään järkeä, facelift 211 kun ei ole sbc:tä ja parempi moottori.
Re: W211 -> w212
Järkeä ei ole tuossa vaihdossa, muutama perustelu:
- kulutus ei olennaisesti pienene, eikä muutenkaan käyttökulut
- nykyisessä lienee tarpeelliset varusteet
- nykyisellä ajaa sanoisiko toisen mokoman tekniikan puolesta hyvin vähillä murheilla kun huoltaa; parasta 2000-luvun mersun dieselmoottoria
- vaihtoarvo hyvin alhainen
Mutta sitten
- jos autokuume jäytää tarpeeksi, niin lääke on vain vaihto uudempaan
- onhan se taas pykälää mukavampi auto tien päällä tuo uudempi...
MJPfin
Re: W211 -> w212
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
212 puolesta sen verran että alustan osat kestää paremmin. Ja on se vähän mukavampi mutta sisusta nitisee ärsyttävästi varsinkin kylmänä.
Ja sit se 651 on vähän arvellutava.
Urea ei missään nimessä jos haluaa luotettavan.
Taisit joku kiva Amg moottori niin pääsee monesta murheesta, ei ole urea egr tai nox ongelmia. :D
rkhvrnen
Re: W211 -> w212
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Itse tein vajaa vuosi sitten tuollaisen vaihdon, siis W211 320 CDI vm. -03 vaihtui vm. 2010 W212 350 CDI:hin.
W212 on jonkin verran modernimpi auto, olennaisin juttu omalla kohdalla on se, että sen Distronic+ on vielä nykyäänkin ihan toimiva laite, toisin kuin W211:n vastaava harvinaisuus. Sen kanssa on mukava ajella.
Alusta vaikuttaa W212:ssa kestävän selvästi edeltäjäänsä paremmin ja ruoste ei ole yhtä paha ongelma. Myös ulkonäöllisesti W212 näyttää selvästi paremmalle erityisesti keulasta, tämä on tietysti makuasia.
Muuten laadussa onkin sitten mielestäni otettu takapakkia, mikä näyttää tapahtuneen vuosituhannen vaihteen jälkeen kaikilla automerkeillä.
W212 ei millään ole samanlainen kassakaappi kuin edeltäjänsä, vaan välillä oikein harmittaa kuinka se todella tuntuu W211:n jälkeen vähän volkkarilta tai opelilta, vaikka kuinka on nappanahat, hierovat penkit ja useimmat muutkin varusteet ruksittuna. Sisustassa tuntuu nitisevän vähän kaikki joka puolelta, mikä ärsyttää tämän luokan autossa.
Tekniikka ei myöskään taida tilastollisesti olla samalla tavalla pomminvarmaa enää kuin aiemmissa, ikävä kyllä.
Välillä on vähän kaduttanut virheettömässä kunnossa olevan W211:n antaminen pois mitättömällä hinnalla, ehkä nykyisellä tiedolla olisin jättänyt vaihtamatta ja hankkinut suoraan sähköauton sitten kun omia tarpeita vastaavan saa järkevällä hinnalla.
Ei nyt silti kuitenkaan isommin harmita, ihan kivaa W212:llakin ajeleminen on ollut. Remonttia on pitänyt tehdä mutta juuri tulin 8000 km Euroopan kierrokselta kotiin, Italiassa ja Espanjassa asti tuli käytyä ajelemassa ja hinuria ei tarvittu.
Urealaitteista saattaa olla viisainta pysyä erossa. Ihan tarpeeksi ongelmia on luvassa jo ilman sitäkin.
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
Väsynyt Mies
Re: W211 -> w212
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Jos se sun työmatka on enemmän kuin 15km niin, ihan hirveästi en niitä urealaitteita pelkäisi. Suurimmaksi osaksi ureavehkeiden ongelmat johtuu, etenkin talvella, runsaista lyhyistä matkoista. Pakoputkeen kertyy vettä ja se tappaa 2 nox anturin. 1 noxi ei hajoa juuri koskaan, kun se on ylhäällä lähellä pakosarjaa. Ureasuutin ja linjat menee tukkoon, kun niissä ei tavara virtaa, tätä voi ehkäistä tehokkaasti lisäämällä ureaan kiteytymisen esto ainetta. Itselläni on nyt ollut 3 vuotta facelift S212. 2 nox anturi on vaihdettu 4 kertaa, joista 2 kertaa on mennyt takuuseen. Pari kertaa jouduin ureasuutinta putsaamaan, mutta sekin ongelma poistui kun aloin käyttää kiteytymisen esto ainetta. Oma työmatka on sen 9km suuntaan, eli pahin mahdollinen, siksi käyn varsinkin talvella kerta pari viikkoon heittämässä pitemmän lenkin, että auto lämpenee kunnolla.
Nuo edellämainitut laatuongelmat kokonpanossa joudun kyllä valitettavasti allekirjoittamaan. -99 vuoden farkku Väyrynen ei nitissyt eikä natissut edes 20 asteen pakkasella.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
MJPfin
Re: W211 -> w212
Jos alla on virheetön ja toimiva w211 niin en lähtisi vaihtamaan mihinkään.
Omani vaihdoin ainoastaan kun alkoi ruostekukkasia ilmestymään turhan keskelle autoa.
Jos autokuume vaivaa niin käy koeajamassa muutama natiseva w212 tai w205 niin se pahin kuume katoaa.
T-Row
Re: W211 -> w212
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Olen samaa mieltä. Hyväkuntoisen ja vähän ajetun(kuten kysyjällä) w211 vaihtoa w212 koriseen ei voi suositella oikein minkäänlaisilla järkisyillä. Ainoat perusteet ovat tunnepohjaisia, kuten esim. modernimman ja paremman näköinen ulkonäkö. Ja tosiaan koeajo kannattaa. Kun itse hyppäsi paljon ajetun s211 ratista 212-korisen rattiin, ei oikein tuntenut millään tavalla ajavansa paremmalla autolla. Päin vastoin 211-korinen tuntuu muutenkin itselle jotenkin käteen sopivammalta. En saa esimerkiksi 212-korisella säädettyä itselleni ajoasentoa kohilleen. Jos ei 212-korisia ole vielä kerennyt koeajelemaan, niin voi olla, että autokuume tosiaan häviää jo koeajamalla. Tai sitten ei...
Re: W211 -> w212
Silloin kun oli 212 niin se tuntui muka paljon paremmalta kuin 211, mutta kun ei muutamaan vuoteen ajellut hlö autolla niin 211 olikin oikein mieluisa kun sellainen hetken oli. Ja ulkonäkökin taitaa olla 211 eduksi ainakin farkkuna. Ruoste vaan alkaa olla noissa todellinen ongelma.
Eemelikari
Re: W211 -> w212
Kiitos kommenteista!
Kokemusta on vm. 2012 w212:sta muutaman 10 tkm osalta. Opintojen loppuvaihessa ajelin taksia. Samalla isännällä oli ensin w211 550 tkm ajettuna, eikä edes laatikko nypyttänyt. 😮 Sillä minäkin olen niillä nyt ajellut. Muistikuvat w212:sta ovat, että oli isomman oloinen mutta samalla jotenkin kevyempikulkuinen ja hiljaisempi. Muovisempi kyllä. Ainoa negatiivinen asia oli penkit. Lonkat kipeytyivät, kun taas w211 istuin sopii minun ahterini alle.
Työmatkaa tulee 50% 20 km/suunta seka-ajoa ja 50% ajasta 40 km/suunta maantietä. Plus omat ajot, lähinnä maantietä. Moottoriongelmat ovat se, mitä en kaipaa. Itsellä ei ole paikkaa laittaa, ja auto on aina vietävä korjattavaksi, jos jotain tulee.
Täytyy nyt vielä harkita. Ja käydä ehkä koeajamassa jokin yksilö, jos alkaa oikein kovasti polttelemaan.
W211 E200 CDI -07
Petri212
Re: W211 -> w212
Viesti Kirjoittaja Petri212 »
Urean kanssa pärjää kun sen oikein oivaltaa. Kuten edellä mainittu. Putket pysyy auki, kun käyttää Kenttiä. Noxit kestää kun käyttää diesel-autoa siten kuin sitä on tarkoitettu käytettävän eli AJAMISEEN. Lyhyt matka on myrkkyä. 9G laatikko on on asiallinen.212 on hiljainen, kun renkaat valitaan oikein. Mittarissa nyt 250tkm. ABS kehät ainakin takaa menee vaihtoon 200tkm kohdalla samoin kuin vesipumppu,DPF anturit ja suodattimen jalka. Muuten aika huoleton auto ja autokauppiaiden slangilla ”ajolleen hyvä”. Kulutuskaan ei rahapussia rasita, ainakaan 220bluetecissä. Itekin pohdin auton vaihtoa pahimman NOX-anturi
episodin aikana, mutta tulin siihen tulokseen että se ei ole ongelma eikä mikään kun sitä vertaa kanssaeläjien hybridi autojen murheisiin.
Autokuume on siitä helppo sairaus että sen saa korjattua rahalla. 😂
Ari
Re: W211 -> w212
Viesti Kirjoittaja Ari »
Lonkat voi kipeytyä taas,ei taida muuten olla syytä vaihtamatta jos kuume on kova.Mutta,miksei vaikka W221?Hyvin pidetty yksilö voisi olla ihan yhtä hyvä valinta.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
