Polttoainetankin luukku ei aukea
Elmeri 13
Viesti Kirjoittaja Elmeri 13 »
CLA 200d varkku v.2021 polttoainetankin luukku ei aukea.
Onko mitään neuvoa miten saisi auki rikkomatta luukkua?
Onko vaikea/kallis korjata?
Pitäisi päästä tankkaamaan
Kiitos neuvoista/vinkeistä
Eemelicdi
Re: Polttoainetankin luukku ei aukea
Niissä yleensä on semmoinen hätänaru laitettu auton sisäpuolelle. Jossakin luukun lähellä takana. Saattaa päästä käsiksi ilman työkaluja.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Elmeri 13
Eemelicdi kirjoitti: La 05.07.2025 17:13 Niissä yleensä on semmoinen hätänaru laitettu auton sisäpuolelle. Jossakin luukun lähellä takana. Saattaa päästä käsiksi ilman työkaluja.
Kiitos vinkistä
Yritin etsiä takakontin verhoilusta mutta ei näkynyt mitään luukkua.
Eemelicdi
https://youtu.be/9v5en-wGFtw?si=2FVYySE7lsZOpNNW
Tuossa on joku video vanhemmasta.
Elmeri 13
Eemelicdi kirjoitti: La 05.07.2025 18:00 https://youtu.be/9v5en-wGFtw?si=2FVYySE7lsZOpNNW
Kiitos mutta ei tossa meidän mallissa ole mitään luukkua
Eemelicdi
Ei ole luukkua, mutta kun tuon verhoilun purkaa edestä niin pääsee käsiksi siihen lukitussolenoidiin. Nuo verhoilut purkaa aika nopeasti pois edestä.
Elmeri 13
Eemelicdi kirjoitti: La 05.07.2025 19:59 Ei ole luukkua, mutta kun tuon verhoilun purkaa edestä niin pääsee käsiksi siihen lukitussolenoidiin. Nuo verhoilut purkaa aika nopeasti pois edestä.
Kiitos tiedosta voisitko vielä antaa hiukan ohjeita purkuun ja minkälaisia työkaluja tarvii
Eemelicdi
En juuri tuollaisesta autosta ole purkanut sitä, mutta yleensä se on kiinni jostain piilosta sellaisilla muoviniiteillä joista pitää se keskitappi kaivaa pienellä taltta ruuvarilla tai jollain vastaavalla.
Noissa missä näkyy nuo tavaransidonta pisteet niin niissä on muovikannen alla luultavasti ruuvi.
Sitten luukun lukon vastakappaleen ympärilta pitää ottaa se kovamuovi pois. Siinä voi olla ruuvit tai sitten vaan muovihaitat mitkä lähtee vetämällä ylöspäin.
Elmeri 13 kirjoitti: La 05.07.2025 20:43
Hankalinta taitaa CLA:ssa olla C-paneelin irrotus. Ohje on yksinkertainen, ekalla kerralla vaan arpapeliä mihin suuntaan kammeta mitäkin.
ar68.30-p-4498mfd.pdf
EDIT: mielenkiintoinen aihe liittyen keskusteluun plugareiden latausluukkujen ongelmista. Niissä latausluukuissa ei ole mitään hätäavausmahdollisuutta eikä käsittääkseni uudemmissa ole myöskään polttoaineluukulle mitään manuaalista avausmahdollisuutta edes paneelien takana. Härskimpi voisi sanoa että kannattaa ostaa plugari jos sitten saa tarvittaessa ainakin toisesta luukusta tankattua. :)
Elmeri 13
Eemelicdi kirjoitti: La 05.07.2025 22:22 En juuri tuollaisesta autosta ole purkanut sitä, mutta yleensä se on kiinni jostain piilosta sellaisilla muoviniiteillä joista pitää se keskitappi kaivaa pienellä taltta ruuvarilla tai jollain vastaavalla.
Kiitos kiitos yritetään irrotella
Elmeri 13
DBFI kirjoitti: Su 06.07.2025 09:01
Kiitos kiitos
