MB SPRINTER 4-t (B904) - Hymer
pertsa66
Viesti Kirjoittaja pertsa66 »
Moro, puoliso peri ongelman.
Auto seissyt (sähköissä) syksystä - akussa virtaa. Käynnistäessä virrat tulee, hehkut, ilmastointi, radio mm. ok. Mutta kun yrittää käynnistää niin ei tapahdu mitään, mittarivalot ok - eli ei näyttäisi olevan akkuongelma. Kelasin sulakkeet läpi konsolista (ratin alta), penkin alta jossa ebl99 - silmämääräisesti ihan ok (en mitannut). Kone huoneen puolelta 5 sulaketta, jotka näytti olevan kunnossa. Ei käsikirjoja, joten ei tietoa mikä sulake mikäkin, saatikka missä mm. käynnistysrele (kuskin penkin alla pari relettä?? Konehuoneessa muutama) - relekuvia ei missään.
Kone on manuaalivaihteinen 2,7 l 416 CDI. Ja juu on painettu kytkintä, jarrua käynnistyksen yhteydessä, mutta ei mitään eloa.
Onko: sulake (jos niin mikä), rele (jos niin missä), vai käynnistysmoottori - muu syy??
Avain on täysin mekaaninen eli ei älyä eli minusta ei käynnistyksenestoa.
Vuosimalli 2000-2001
Turun seudulla eli myös vinkkejä osaajista otetaan vastaan
Re: MB SPRINTER 4-t (B904) - Hymer
Testerillä voisi tutkia jos pääsis jyvälle
Finari
Viesti Kirjoittaja Finari »
Vaikuttaa startti ongelma..koputtele starttimootoria vasaralla.
pertsa66 kirjoitti: Ti 01.07.2025 19:56 Moro, puoliso peri ongelman.
On siinä käynistyksen esto, siinä täysin mekanissa avaimessa on siru siinä lukkon menvän
raudan vieressä mustassa muovissa näkyy erilaine kohta sirun kohdalla,
mutta tuskin on kyse siitä jos mittarissa km lukeman kohdall ei näy mitään muuta kuin km lukema,
tarkista moottorin ja rungon välinen maa johto
(käy kätevästi apukpelilla toinen pää moottorin ja toinen runkoon)
tarkista myös akun ja rungon välinen maa kaapeli,
startinrele taisi olla siinä ratti tolpassa,
