w203 eturenkaan skamperinkulma
Lehtonen71
Auto on 555 346 km ajettu ja vaihdoin oikealle eteen iskunvaimentimien ja kun pistin pyörän takaisin niin rengas oli aika kenossa vasempaan etu renkaaseen nähden. No kävin ohjauskulmien säädöissä ja auraukset on ok mutta skamperinkulma on vähän kenossa . Miten sen säätää kun siihen ei ole mitään säätö mahdollisuutta , kaikki tipsit on tarpeen ? Onko jollain ollut vastaava ongelmaa.
Re: w203 eturenkaan skamperinkulma
Camberia voi säätää säätöpultilla mutta varat on hyvin vähäiset, sillä lähinnä poistetaan puoltamistaipumusta.
Paljonko camberia on O/V ?
Ehkä vaihtaa se toinenkin puoli ehjään?
Lehtonen71
Vasemmassa on kun laitan passin vaateeseen kiinni ja lokasuojaan kiinni niin 11mm ja oikealla 23mm . En tiedä onko se vaarallista että ne on eri kulmassa.
Lehtonen71
Orlov miten se oikea puoli vaikuttaa vasemman puolen skamperinkulman ? Ehjää ei kannata vaihtaa
tahtoomersun
Asennettu väärin, tai väärä osa
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Joo, ei tähän mitään tyhjentävää vastausta ole. Tyhmyys ja osaamattomuus tulee vain mieleen
En kommentoi, muut varmaan huomaa idean asiassaLehtonen71 kirjoitti: ↑La 28.06.2025 15:51 Orlov miten se oikea puoli vaikuttaa vasemman puolen skamperinkulman ? Ehjää ei kannata vaihtaa![]()
Lehtonen71
Voi olla että se vaikuttaa kun on tarvikeosa ja reiät ei ihan ole millilleen kohdallaan.
E200kompressor
Autoissa joissa ei ole camberinsäätöä on se kuitenkin kun kiinnitysreiät ovat hieman väljät.Lehtonen71 kirjoitti: ↑La 28.06.2025 17:27 Voi olla että se vaikuttaa kun on tarvikeosa ja reiät ei ihan ole millilleen kohdallaan.
Voisi kokeilla laitaa esim 60cm vatupassi vanteeseen pystysuoraan. Jos ei muuten niin teippaa kaksi samanlaista välikappaletta jotta saa passin vanteen reunoihin. Auton pitää olla ehdottomasti suorassa, muutenhan mittauksissa ei ole mitään järkeä.
Tuolla tavalla saa mitattua vanteen yläreunan eron pystysuoruuteen. Josta edelleen saa ilman mittalaitteita helposti laskettua suuruusluokan camberille joka monissa autoissa on luokkaa välillä neg 0,5° - neg 1,5°.
Esim 16" vanteen halkaisija on noin 406mm (16 kertaa 25,4mm) ja jos ympyrän säteen keskipiste on vanteen alareuna niin silloin vanteen yläreunasta piirretyn ympyrän halkaisija on noin 812mm eli kaksi kertaa säde (2x406mm on halkaisija 812mm) Josta saadaan hieman oikaisten laskettua likiarvo camberin asteluvulle kun vanteen yläreunan ero on suunnilleen murto-osa tuosta ympyrän kehästä (pii kertaa halkaisija 812mm = 2550mm).
Eli jos vanteen ylä- tai alareunan ero on esim 10mm niin silloin se on likimain 10/ 2550 eli 0,004 joka asteina puolestaan on 0,004 kertaa 360° eli 1,44 astetta.
Katsoin Autodatasta mutta W203;lle ei ilmoiteta suoraan astelukua camberille mutta säätö ilmoitetaan säätöpulteilla tapahtuvaksi. Katsoitko ettei ollut säätöpultteja valmiina?
203 iskari on alapäästään kahdella ruuvilla ja yhdellä pultilla + mutterilla kiinni niin, että kiinnitysreikien väljyys ei juurikaan vaikuta kulmiin. Jos kiristää ruuvit ennen pulttia kuten pitäisi, ei vaikuta lainkaan.
Toistetaan vielä kysymys:
Ellei säädetty, on camber ollut pielessä jo ennen iskarin vaihtoa, koska camberin muuttuessa muuttuu myös auraus.
Säädettiinkö aurausta nelipyöräsuuntauksessa, ja minkä verran ?Paljonko camberia on O/V ?
Lehtonen71
Vasen on -00’53’ oikea -03’08’ . Eli pikkasen on oikea vinossa vasempaan nähden?
E200kompressor
Jos nuo arvot on ihan oikeasti tasaisella mitattu ja kenties huoltoliikkeessä on minusta näyttää, että oikealla on rajusti jotakin pielessä.Lehtonen71 kirjoitti: ↑Ti 01.07.2025 14:11 Vasen on -00’53’ oikea -03’08’ . Eli pikkasen on oikea vinossa vasempaan nähden?
Tuo vasen on niissä lukemissa missä monissa autoissa camberit ovat mutta oikealla on aivan liikaa. Voisin kuvitella auton vetävän voimakkaasti sivuun.
Lehtonen71
Miten tuon saisi kotikonstein korjattua olisiko mahdollista että laittaisi jonkun Pirkan iskarin ja rungon väliin vai kuuluuko siellä olla jotain ?(tippunut asenteessa ) Auton ajettavuus on ihan hyvä.
E200kompressor
Olisi hyvä tarkistaa, että kaikki on asennettu oikein. Mitään ylimäääräistä ei tarvitse eikä pidä laittaa mutta mahdollinen säätö tapahtuu säätöpulteilla joissa on epäkesko. Jota pyörittämällä saa säätövaraa hieman.Lehtonen71 kirjoitti: ↑Ke 02.07.2025 11:07 Miten tuon saisi kotikonstein korjattua olisiko mahdollista että laittaisi jonkun Pirkan iskarin ja rungon väliin vai kuuluuko siellä olla jotain ?(tippunut asenteessa ) Auton ajettavuus on ihan hyvä.
Se jäi vielä hieman epäselväksi että onko nuo arvot jostakin korjaamosta jossa on laitteilla mitattu vai mittasitko itse täysin tasaisella alustalla?
Lehtonen71
Rengasliikkeessä on mitattu ja aurauskulmat säädetty
Se yläpultti löysälle, vedä pyörää yläreunasta ulospäin oikeaan asentoon ja kiristä pultti siinä oikeassa asennossa. Näin mikäli pultin reijässä on riittävästi pelivaraa...
Myyntiohjeessa kehoitetaan tarkastamaan OE numero, onkohan noissa eri versioissa erilaisia kiinnityksiä iskarin alapäässä?
