W212 rattiakseli
W212 rattiakseli
Jouduin irrottamaan hammastankoa tieltä pois kun vaihdoin sen 4maticin laakerin öljypohjaan ja rattiakseli tuli booreiltaan pois. Akselin sai takaisin yhteen ohjaamon puolelta irrottamalla potkupaneeli mutta ratti jäi tietenkin vähän vinoon. Äkkiseltään näytti siltä että boorit sopivat mihin kohtaan tahansa, ainakin väliakselin ja hammastangon akselin välinen isompi liukuva boori, mutta tuosta nivelen tiheästä boorista en ole varma. Että lähteekö tuota nyt kummasta säätämään, jos nivel menee vaan yhteen asentoon niin liukuva boori on varmaan pykälän pielessä :roll:
Re: W212 rattiakseli
Nivel meni vaan yhteen kohtaan ja liukuboori oli yhden pykälän pielessä. Jos vaihtaa tuota nelivedon laakeria ja ottaa hammastankoa irti niin se akseli todennäköisesti tulee pois reijästään. Laakerin vaihto sinänsä helpompi miltä näyttää kun saa vaan sen lukkosokan pois.
Mx162
Viesti Kirjoittaja Mx162 »
Itsellä kävi sama pari kk sitten. Oli hakemista että sai ratin suoraan mutta kyllä se oikea kohta sieltä löytyi :D
