Automaattilaatikko ML W163
ml163
Viesti Kirjoittaja ml163 »
Mikähän aiheuttaa rilinän vaihdelaatikosta tai laatikon kohdilta.Auto on 320bensa 5vaihteinen automaatti.Kylmänä ei kuulu vaan lämpimänä kuuluu.Kun veto on päällä paikallaan ollessa niin ääni ei kuulu ajaessa ovi auki hiljaa silloin kuuluu,ei tietenkään ovet kiinni sisään kuulu mitään.Yksi ehdotti,että turbinin sisällä on joku ruuvi irti,sinne ei vaan pääse ruuveja kiristämään tai katsomaan.Onko jollakin ollut tai kuullut samanlaisesta asiasta.Vaihteisto toimii normaalisti.Auto on vm-99 ja ajettu n.270000km.
Peq02
Re: Automaattilaatikko ML W163
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Ootko varma ettei oo vaan lämpökilpi irti?
9/2006 S211 320CDI
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Turbiinin sisällä ei ole mitään kiristettävää, höpöjä on juteltu.
Jos ei ääni kuulu ajaessa sisälle niin onko oikeasti ongelma?
Kuuluu hyvin todennäköisesti jostain muualta kuin vaihteistosta, katalysaattorissa sisuskaluja irtoamassa, tai sen suojapelti tms. resonoi.
ml163
Pitää yrittää päästä jonnekkin autonosturille,kun momtulla ei sovi tutkimaan kok auton pituudelta kerralla.Pitäs olla oma autonostin ja Stari lukija,täälä Joensuun seudulla niitä vähemmän.
