ABS Pumppu
kttopar
ABS Pumppu
Viesti Kirjoittaja kttopar »
ABS pumppu antoi vikakoodin jännitteen syöttöongelmasta. Ilmeisesti hiilet kpussa moottorista. Minkälainen homma olisi vaihtaa hiilet ? ML 2009.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
kttopar
Re: ABS Pumppu
Pitäisi tarkistaa " Front Pre Fuse Box" sulake nro 6 ( 40 A ) Sulake syöttää virtaa ABS pumpulle.
Sehän on vasemmalla konetilassa lähellä raitisilmasuotimia. Mutta miten sen saa auki ?
On siellä pääsulaketaulussa konetilassa
myös toinen sulake nro 115 ABS pumpulle mutta se oli kunnossa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Re: ABS Pumppu
Kolauta pumppua reilusti vasaralla, toimiiko sen jälkeen hetken ? Jos toimii, niin hiilet lopussa.
kttopar
Re: ABS Pumppu
Sain " Front Pre Fuse Box" sulakeen nro 6 ( 40 A ) tarkistettua. Irrotin virtakaapelin virransyöttötapista ja sitten kotelo aukesi moottoriin päin. ABS pumpun remontti etenee hiljalleen Sain ABS yksikön pöydälle irrottamalla koko systeemin. ABS systeemin runko kolmen jalan varassa ja kiinni kolmella pultilla. Ne pultit hankalassa paikassa, joten piti ostaa Biltemasta TORX räikkälenkkiavaimet. Moottori on irti ja näkyy, että hiilet on ihan lopussa. Tuossa näyttäisi olevan tarvikemoottori kun ei ole mitään MB leimoja. Piti tilata Aliexpressistä sopiva laakerin ulosvetäjä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: ABS Pumppu
Sain viimein ABS-systeemin kasaan. ja ABS vika hävisi. Hiilien vaihdossa kannattaa käyttää tehokasta kolvia kun hilien johdot ovat aika paksut. Tässä mallissa joutuu ottamaan koko ABS systeemin kehitikon pöydälle. Se on kiinni kolmella ruuvilla jotka sain auki TORX räikkä lenkkiavaimella. Takaisin en noita pultteja saanut mutta laitoin ABS kehikon nippusiteillä kiinni. Kannattaa merkata jarruputket niin saa ne varmasti oikeille pakoilleen takaisin.Hiilet oli tosiaan ihan lopussa. ABS moottori oli joku tarvike moottori kun siinä ei ollut MB leimoja. Ilmaus oli helppo kun oli BILTEMAN ilmauslaite. Ilmausruuvit lähti hyvin auki kun laittoi ensin CRC: tä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
