Mersu keitti katsastuksessa
Kukkaistyttö
Viesti Kirjoittaja Kukkaistyttö »
Kaipaisin mielipidettä..
Olin tänään katsastamassa talven seisonutta kesäautoani.. VM 91 bensa Mersu. Katsastuskonttorilla oli ruuhka. Katsastusmies jätti mersuni käyntiin päästömittauksen jälkeen noin 10 minuutin ajaksi kun edessä nosturilla oli toinen katsastettava auton vielä. Mies meni palvelemaan muita asiakkaita tiskille ja antoi autoni olla tyhjäkäynnillä.
Siinä kohtaa kun katsastusmies siirti autoni noaturille, tuli konepellin alta savua joka puolelta. Käskin sammuttamaan auton. Siinä se äijä ihmetteli kun konepellin alta tulee höyryä ja käynnisti auton uudelleen. Sanoin että sammuta nyt äkkiä se auto.
Äijä jatkoi katsastusta eikä ottanut mitä kantaa höyryyn.. siinä kohtaa kun oli zekkauksen auton alla nosturilla tehnyt avasi konepellin. Katsoin että jäähdytys estettä on paiasuntasäiliössä.
Jäin siihen ihmettelemään autoa ja toinen katsastusmies tuli kehumaan että hyvä auto, kannattaa laittaa kuntoon.
Kohta eka katsastusmies antoi minulle lapun ja liimasi tarran tuulilasiin ja sanoi että auto on ajokiellossa..
Jäin haaviauki koko tilanteesta.
Eihän vanhaa autoa pidetä huvikseen tyhjäkäynnillä. Voi olla että autosta meni kansi nyt rikki kun kone keitti.. kyselin että oliko lämmöt tapissa ja jotain epämääräistä Ukko selitti siinä.. annanko asian olla vai otanko yhteyttä konttorille? :shock:
Peq02
Re: Mersu keitti katsastuksessa
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Niin mikähän laite edes on kyseessä?
Toisekseen ihan sama mikä laite niin ei ne väärässä mun mielestä olleet. Eihän nyt keittää pitäisi rupemaan tyhjäkäynnillä jos jäähdytysjärjestelmä on kunnossa.
9/2006 S211 320CDI
Älä ota enää.
auto ei siis ollut kunnossa joten omistajan vastuulla pitää se kunnossa tai kertoa katsurille että älä pidä tyhjäkäynnillä pitkään jos asia näin ole.
Taitaa katsastushenkilölläkin olla jonkinlainen vastuu seurata ettei esim. moottori lämpene liikaa, onhan dieselin pakokaasutestissäkin kokeiltava rajoitinkierrokset ennen mittausta. Tai no, tuskin tuossa kuitenkaan korvausvastuita syntyy....
Kansi ei helposti mene mersusta rikki.
Mikä vika muuten aiheutti ajokiellon ? Seisontajarru olematon ?
Hylky kai selvä mutta eikö ole erikoista jos omistaja käskee sammuttamaan auton ja katsuri vain jatkaa testaamista?
Ja eihän lain mukaan saa käyttää autoa (missään pitkään ? ) tyhjäkäynnillä turhaan. Poliisille ilmoitus :twisted:
aivan :D en kyllä nyt hiffaa miten tästä saataisiin konttori jotenkin vastuuseen. Toki voi miettiä oliko tarpeellista tyhjäkäyttää. Mutta jos ns. vahingon sattuessa moottori sammuttettu ja konepellin alle kurkattu että ei mitään dramaattista (?) joten auto käyntiin sen verta auto pois hallista tms. mene ja tiedä.
