2012 E 220 farkku , imusarja
rehveli
Viesti Kirjoittaja rehveli »
onko kokemuksia , mun autolla ajettu vajaa 200000 ja on kolmaskerta kun vikakoodi herjaa että on imuvuoto , kaksi kertaa imusarja vaihdettu , ei ajettu 10000 km vaihdon jälkeen , ärsyttää lievästi sanottuna.
zukka
Re: 2012 E 220 farkku , imusarja
Viesti Kirjoittaja zukka »
Savutestillä näkisi mistä vuotaa.
Voi olla vaikka välijäähdytin
Eemelicdi
Minkälaisessa tilanteessa koodi tulee?
Kuskin puoleiseen ahtoletkuun tulee yleensä repeämä näkee yläpuolelta. Voi tietysti revetä muualtakin.
Olethan tarkistanut että kaikki putket maffin jälkeen on kunnolla kiinni? Klemmarit tiukalla?
Ilmanputsarin o-rengas jos menee asentaessa paikaltaan voi jonkun tuon suuntaisen koodin antaa myös.
Starilla testattu että kaikki paineanturit on kunnossa? Näyttää virrat päällä ilmakehän painetta?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onhan vaihdettu uudet pultit aina imusarjan kanssa?
Noista menee pultteja poikki imusarjan alkupäästä, moottorin etuosasta.
