M271.941 käyntihäiriötä ja lambda päin p*rsettä
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Kyseessä kaverin copart löydös jossa otsikon mukaisesti sytytyshäiriötä lähes joka pytyssä mutta eniten 2 ja 4 sylintereissä.
Niin ja tässä tapauksessa toisin kuin 99% näiden koneiden kanssa niin lambda on laihalla eikä rikkaalla. PCV letkut kuulemma vaihdettu jo, puristukset ok, jakopää on rattaiden puolesta vaihtokunnossa ja tarkoitus vaihtaa, tosin star antaa heittoa asennoilla max vain 1°. MAF vaihdettu (VDO/continental), puolia käytetty eri pytyissä, ei vaikutusta, tulpat ok, 2 ja 4 suuttimet käytetty toisin päin jota ennen 4 pytty ei pätkinyt mutta vaihdon jälkeen molemmat alkoi pätkimään enemmän.
Tällä hetkellä suunnitelmissa vaihtaa molemmat lambdat ja jos ei sekään auta niin lähettää suuttimet testattavaksi/huoltoon finjectorille.
Niin ja auto on 211.042 (200 kompura)
9/2006 S211 320CDI
Re: M271.941 käyntihäiriötä ja lambda päin p*rsettä
Peq02 kirjoitti: Pe 06.06.2025 09:35 Kyseessä kaverin copart löydös jossa otsikon mukaisesti sytytyshäiriötä lähes joka pytyssä mutta eniten 2 ja 4 sylintereissä.
Siis suutimien vaihto risttin sai molemat pätkimään,
tarkista kaikki johdot ym mihin piti koskea vaihdossa,
samoin tukki ja onhan kaikki letkut myös varmistettu että ovat vaihdettu muutakin kuulopuhella
josku on uudetkin letkut laitettu hunosti
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Eikös tuo ole sitä alkupään hyvää sarjaa missä tasapainoakselin ratas on näkkäriä ja siitä seuraa vaikka mitä ongelmia?
Pätkimistä tärinää ym hauskaa.
MJPfin, se on 272 murheita, ei tämän. Tai en tiedä noista tärinöistä ja pätkimisistä mutta tasapainoakselin osalta.
MJPfin
Okei, muistin vaan tuon 940-941 loppuisen numeron.
Kiitos korjauksesta.
Peq02
Sillä puolella konetta ei muistaakseni ollut juuri muuta asiaan vaikuttavaa sähköä kuin MAF jonka arvot suurinpiirtein piti paikkansa tuon operaation jälkeen.
1. Lambdan liittimessä kuulemma öljyä... Pitääkö koko koneen johtosarja uusia vai onko tohon jotai korjaussarja olemassa.
9/2006 S211 320CDI
Peq02
Tää on kyl erikoinen tapaus.
Käyntihäiriöt loppu kuin seinään ku kaveri käytti kaikkien anturien piuhat irti. Tänään kun kävi arvoja läpi niin aloittaessa MAF oli taas viitearvojen yläpuolella mutta vähän aikaa käytyään tipahti oikein arvoihin (~13.0kg/h) mutta lambda edelleen väärin (~1750mV star viitearvot 1100-1700mV). Korjausarvoja kun lukee niin näyttäisi siltä ihan kuin ECU nimenomaan tähtäisi tuohon jännitteeseen.
Pakosarja halki?
9/2006 S211 320CDI
