Morjenttes!
Tullut mersuun uusi ominaisuus, eli vakkari lähtee pois päältä ja / tai ei saa toimimaan jos kierrokset on yli 2000. Eli 95km/h voi vielä ajella vakkarilla mutta heti jos nostaa ylemmäs että kierrokset nousee maagisen 2t rajan yli niin pois päältä.
Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
Vakkari lakkaa toimimasta 2000kierroksen jälkeen
s203 270 cdi -02
w451 tuikutettu cdi smartti -13
s210 280 4-matic - emännän käyttis
s210 290 -99 - Ikuisuuden ruosteprojekti
w169 A180 tuikutettu -04 - nykyään lahjoitettu jo eläkkeellä olevalle äitimuorille.
Exiä + 10kpl (Mersuja)
- Jari Nysten
Re: Vakkari lakkaa toimimasta 2000kierroksen jälkeen
Jotenkin ABS kehään tai rengaskokoon toi varmaan liittyy.
Rengaskoko oli aiemmin edessä 215 ja takana 225 ja vakkari ei toiminut ollenkaan, nyt vaihdoin saman rengastuksen eteen ja taakse niin alkoi tuommonen. Liittyy selkeesti jotenkin kierroksiin kun tuo 2000 kierrosta on tiukka raja oli nopeus muuten mikä tahansa.Jari Nysten kirjoitti: ↑Ti 03.06.2025 14:17 Jotenkin ABS kehään tai rengaskokoon toi varmaan liittyy.
Muuten kyllä siis kiertää normaalisti ettei oo mitään ns vikatilaa.
s203 270 cdi -02
- Mersumaanikko
Siis vaikka vuhtia olisi 50 muuta jos kierokset nousee yli 2000 niin vakkari ei toimi ?Swambaa kirjoitti: ↑Ti 03.06.2025 14:54Rengaskoko oli aiemmin edessä 215 ja takana 225 ja vakkari ei toiminut ollenkaan, nyt vaihdoin saman rengastuksen eteen ja taakse niin alkoi tuommonen. Liittyy selkeesti jotenkin kierroksiin kun tuo 2000 kierrosta on tiukka raja oli nopeus muuten mikä tahansa.Jari Nysten kirjoitti: ↑Ti 03.06.2025 14:17 Jotenkin ABS kehään tai rengaskokoon toi varmaan liittyy.
Joo just näin, ei oo sidoksissa nopeuteen vaan kierroksiin.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 04.06.2025 12:29Siis vaikka vuhtia olisi 50 muuta jos kierokset nousee yli 2000 niin vakkari ei toimi ?Swambaa kirjoitti: ↑Ti 03.06.2025 14:54Rengaskoko oli aiemmin edessä 215 ja takana 225 ja vakkari ei toiminut ollenkaan, nyt vaihdoin saman rengastuksen eteen ja taakse niin alkoi tuommonen. Liittyy selkeesti jotenkin kierroksiin kun tuo 2000 kierrosta on tiukka raja oli nopeus muuten mikä tahansa.Jari Nysten kirjoitti: ↑Ti 03.06.2025 14:17 Jotenkin ABS kehään tai rengaskokoon toi varmaan liittyy.
s203 270 cdi -02
Mersujakin on monenlaisia, mutta omassa potki cruisea pois päältä kun oli kampiakselin asentotunnistin rikki.
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
