Ymmärtääkö Suomessa kukaan W108 perän laakeroinnista?
Petteri Kivimäki
Hei,
Kysäisin tuolla Oldtimers-osastolla kysäistä, mutta hiljaista on.
Kysytäänpä täällä. Ongelmana on, että 1016-sivuisessa englanninkielisessä W108 korjausoppaass, joka minulla on .pdf -tiedostona, puuttuu perän laakereiden uusiminen tai säätö kokonaan. Juuri tietysti se, mitä koko prujusta tarvitsee..
Minulla on muutama perä, joista toisen rattaat ovat lopussa, mutta kuori ehjä ja toisessa taas täysin timmit rattaat, mutta on tehty taka-akselin kanssa juuri niin kuin varoitetaan ja kuoresta on lohjennut palanen laipasta. Hitsaamalla saattais mennä.
Ongelmana on, ettei kukaan tässä maassa tunnu tietävän miten pinionin ja laakereiden kanssa toimitaan kun on tavarat ns. levällään ja pitäisi koota hilut kokonaan uusiksi.
Tiedättekö te kuka tietäisi/ osaisi tai onko kenelläkään manuaalia, joissa pinionin ja laakereiden oikea asennus opastetetaan? Ilman ohjetta ja oikeita säätöarvoja en usko tuollaisen kanssa askartelemisesta tulevan kunnollista.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Jari Ke
Re: Ymmärtääkö Suomessa kukaan W108 perän laakeroinnista?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
W124:n perän kanssa taistelin jonkinverrankin ennen kun sain sen äänettömäksi. Neljä kertaa avasin ja kasasin ja ajoin ja jokaisella kerralla purin perän kokonaan. Siinä on se pinionin shimmit se kaikkein hankalin saada kohdilleen. Kun uusii kaikki laakerit ni sen vanhan shimmin paksuus ei sit ainakaan tossa ollut käypäinen.
Ns. "Back slash" arvo isolta vetopyörältä mitattuna on kait yksi todella tärkeää saada ohjearvojen ala ja ylärajan väliin. Jos on selvästi alle ni perä voi hirttää lämmetessään tai jos on yli ni sit jollottaa.
Shimmisovitukseen vissiin 124:n periin on olemassa työkalu jolla shimmin saa passattua ennen kun krympin vetää kiinni. Senverta aihetta silloin pengoin että tuon työkalun hintalappu oli useamman tuhatta euroa,,, yllättäen :o Jostain näin periaatekuvankin siitä millainen se on. No sellaista työkalua ei tallissa ole :)
Oletan että tossa sunkin on krymppi. 124:n perän kardaanilaipan pyöritysvastus uusilla osilla saisi olla muistaakseni jotain 160mN ja vanhoilla oliko 90mN. Tuo 160mN oli omassa tosi liki oikein neljännellä kerralla kun sen mittasin. Ja se Back Slash muistaakseni 0.09mm Yläraja muistaakseni oli 0.11 ja alaraja olisko ollu 0.07? No siitä on jo senverta aikaa että saatan muistaa väärinkin. ASD periä mulla kaikissa kulkineissa. Ja eipä nuo sit kuitenkaan ole käypäisiä arvoja tohon sulla levällään olevaan.
Senverta kuitenkin oppia jäi mukaan että tulevan peräremontin meinaan kyl itte tehdä :) Tuo kommentti nyt vain siksi että ei se mikään atomivoimala ole joten saat sen kyl pelaamaan. Jos nyt ei ihan ekakerralla ni muutaman kerran jälkeen kyllä. Sinniä se siis tulee vaatimaan. Kunnollinen heittokello magneettijalalla sekä mikrometriruuvi ovat ehdoton vaaatimus homman onnistumiselle. Ja pulttipyssy lukkojentaakse et sitä ei sit tule käytettyä heikkona hetkenäkään :wink:
Petteri Kivimäki
Satakasin perän sisällä on tuollainen epämääräisillä numeroilla varustettu "melko kryptinen" lukittava säätölaippa, joka taitaa hoitaa säädettävän simmirenkan virkaa. Sen on suunnitellut eläkketöinään sama natsi, joka suunnitteli Enigman. Toisen laakerin sielunelämää valvoo laakeriputkessa oleva simmirengas.
Millä rataskosketusta ja välystä säädetään? Laakerien kireydellä vai ei millään? Tällaisia kysymyksiä nyt pohdin yökaudet. Täytyy jonain sateisena kesäyönä usvan tiivistyessä purkaa tuo autossa nyt oleva koliseva perä täysin atomeiksi js tutkia tuon kiekon ja sen ykkösten (3 kpl), kolmosten (2 kpl), kakkosten (2 kpl) sekä lisänumeroitten viisi ja nolla ja mersunmerkki sielunelämää.
Petteri Kivimäki
Tämmöistä se on poikamiehen keittiössä.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ti 03.06.2025 07:57 Tämmöistä se on poikamiehen keittiössä.
Näkyy työnjohtaja olevan valvomassa työn suoritusta :lol:
Pakardinen
Petteri Kivimäki kirjoitti: Tämmöistä se on poikamiehen keittiössä.
Oikein viihtyisää. Kissa sisustuselementtinä ja puuhella luo lämpöä. :)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Empä tiedä onko tästä mitään apua mutta ainakin jotain infoo.W113 mutta W108 vilahtaa jossain taulukossa.
https://www.sls-hh-shop.de/de/mercedes- ... bersetzung
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Puhdista lohkeamapinta hyvin Wurthin asetonipitoisella jarryspreillä ja täytä lohkeamatila kemiallisella metallilla. Jos muoto sallii vedä iso metallinen lemmari päälle tueksi.
Wis-ser
Viesti Kirjoittaja Wis-ser »
Sen kiristysholkin osanumero on stanssattu sinne sisään, siis 1123530125. Näin tulkitsen. Sillä holkilla, ja toisen puolen hoilkilla säädetään laakerikireys ja lautasen asema.
Mulla on mallin 190 (W121) korjaamokirjasta pdf versio. Se perä on periaatteessa ihan sama, pinionin laakerointi on kehittynyt siitä, mutta säätö on kerrottu. Tuskin paljon erilainen isompaan malliin verrattuna, ja ainakin pääsee hajulle miten se käy.
Petteri Kivimäki
Sharedoc kirjoitti: Su 08.06.2025 16:35 Puhdista lohkeamapinta hyvin Wurthin asetonipitoisella jarryspreillä ja täytä lohkeamatila kemiallisella metallilla. Jos muoto sallii vedä iso metallinen lemmari päälle tueksi.
Korjattu hitsaamalla!
Petteri Kivimäki
Wis-ser kirjoitti: Ma 09.06.2025 14:10 Sen kiristysholkin osanumero on stanssattu sinne sisään, siis 1123530125. Näin tulkitsen. Sillä holkilla, ja toisen puolen hoilkilla säädetään laakerikireys ja lautasen asema.
Aa, että se on osanumero!! Jep, tuo periaate on tuttu, mutta miten käytännössä; kuinka kireälle.. :problem:
Wis-ser
Mulla on tuo homma edessä ensi talvena ja siksi olen etukäteen vähän tutkinut.
Probleemina aluksi se, että ensin asemoidaan pinioni erikoistyökalun avulla. Sitä ei ole vielä. Sitten lautanen niillä kierreholkeilla, muutamalla erikoistyökalulla ja momenttiavaimella 0,5-0,8 mkg momenttiin (siis pyöritysvastukseen).
Lautaseen on stanssattu ne välysarvot joihin pyritään, distance ja backlash.
Voin lähettää sen osion siitä korjaamokäsikirjasta, mutta minne?
Petteri Kivimäki
Wis-ser kirjoitti: Ti 10.06.2025 20:40 Mulla on tuo homma edessä ensi talvena ja siksi olen etukäteen vähän tutkinut.
Laitoin yyveellä sinulle sähköpostini. Kiitos!
