202 etupyöränlaakerin kiristys
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Pystyykö 202 mersun etupyöränlaakeria kiristämään?
Re: 202 etupyöränlaakerin kiristys
Pystyy
Makee.
dealer kirjoitti: Su 01.06.2025 19:05Pystyy
Kiitos tiedosta.
E200kompressor
Makee. kirjoitti: Su 01.06.2025 18:55 Pystyykö 202 mersun etupyöränlaakeria kiristämään?
Hyvin varovasti, ei yhtään esijännitystä eikä missään tapauksessa niin, että vetää kiinni kunnes ei enää pyöri ja sitten löysää.
Kiristin W210:stä etupyöränlaakerit noin 60 000km sitten eikä ollut mitään ongelmaa mutta olin kuitenkin ostanut uudet laakeritja jarrulevyjen vaihdon yhteydessä vaihdoin myös laakerit. Ne vanhat säädetyt olivat täysin virheettömät.
Mersussahan on nerokas lukitusmutteri jolla saa välyksen lukittua aivan mihin haluaa.
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Säätöohje muistaakseni oli niin, että laakeriin pitää jättää pieni välys pystysuunnassa, eli renkaasta ylös/alas heiluttaessa.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Jossakin oon nähnyt ohjeen että lukkomutterin alla olevaa prikkaa pitäisi pystyä kääntämään esim meisselillä.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
E200kompressor
Tuollainen kopio ohjeesta:
From WIS.
Adjust wheel bearing play by turning the clamping nut in stages while pushing and pulling the brake disk firmly back and forth.
Wheel bearing play at front axle mm 0.01...0.02
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=KHYgI_2o9pA
Koska tarkkaa säätöä ei voi suorittaa ilman heittokello (noin 30€ - 40€) niin on parasta jättää juuri ja juuri tuntuva välys. Sadasosamillimetrien tarkkuuteen ei käsipelillä pääse.
Voisin arvella, että enemmän kuin 99% säätää laakerin väärin.
Makee.
E200kompressor kirjoitti: Ti 03.06.2025 11:17
From WIS.
Video:
Taytyy koittaa vähän kiriä ja jättää se pieni välys siihen.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
moska kirjoitti: Ti 03.06.2025 10:53 Jossakin oon nähnyt ohjeen että lukkomutterin alla olevaa prikkaa pitäisi pystyä kääntämään esim meisselillä.
Näissä "uudemmissa" ei enää ole sitä kolmisakaraista "välilevyä". Sen avulla olikin helppo säätää ilman mitään erityisiä työkaluja.
E200kompressor
tehodia kirjoitti: Pe 06.06.2025 11:21
Jos jotakin ainutlaatuisen fiksua joku autonvalmistaja tekee niin se on nimenomaan Mercedeksen etupyöränlaakerin lukitus-/säätömutteri. Tuon parempaa ei tuohon kykene tekemään.
Kaikki kruunumutterit/saksisokat ovat hyvin alkukantaisia tuohon verrattuna.
