W123 takalasin tiiviste + paras lasikitti?
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Onko kokemuksia tarvikemallin tiivisteistä 123 takalasiin? Asennus/istuvuus?
Paljon näkyy febin merkillä olevan myynnissä, Merteililläkin ilmeisesti febin tiivistettä myyvät. Vai onko kenties saksasta saatavilla kuinka?
Toki jos sopivasti jollain olisi kohtuulliseen rahaan alkuperäinen uusi/käytetty kaupan, sekin sopisi hienosti.
Viimeksi muokannut Snellu, La 14.06.2025 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
Pontus
Re: W123 takalasin tiiviste
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Ostin itse omaan projekti W123 veholta orkkis tiivisteen.
Suosittelen orginal tiivisteen ostamista Veholta tai sitten tilaat tiivisteen tuolta! www.mbclassics.de
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Löytynee ehjä käytetty tiiviste Espoosta ja itse ostin pystäriin myös alkuperäiset tiivisteet, kun siihen tuli vaihdettua nekin.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Snellu
Kiitoksia vastanneille. Päädyin tilaamaan kuitenkin uudet OE tiivisteet saksasta. Noin 70€ jäi kpl hinta.
-S123 300TD -84
-S123 300TDT -82
-W123 300D man. -82
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Omaani laitoin jonkun 30€ maksaneen halpistiivisteen, en huomannut istuvuudessa tai asennuksessa mitään ongelmaa.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Snellu
Kertokaahan ammattimiehet mikä on paras "lasikitti/massa" tiivistelasin tiivisteen uriin. Tehtaan jäljiltähän on semmoinen harmaa, pehmeä kittimäinen massa. Ilmeisesti ollut siveltimellä levitettävässä muodossa. Sika Lastomeria olen tähän astin käyttänyt, toisaalta aivan pätevä tuote, mutta älyttömän sotkuisa ennen kuin asettuu. Kirjaimellisesti venyy ja paukkuu. Muutenkin ei ehkä aivan A1 ominaisuuksiltaan tähän hommaan.
Kokemuksia siis aiheesta, jos löytyy.
-S123 300TD -84
-S123 300TDT -82
-W123 300D man. -82
slsl77
Re: W123 takalasin tiiviste + paras lasikitti?
Lasiliikkeet käyttää butyylimassaa ja sitä on laitettu noihin minun autoihin. Ilmeisesti se alkuperäinenkin on jotain vastaavaa, mutta se on kovettunut ajan saatossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Ääni butyylimassalle, en keksi mitään parempaa, varsinkaan profiilitiivisteen kanssa
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Joskus olen miettinyt, mitä kamaa pohjimmiltaan on se tehtaan harmaa tökötti. Tuubista ne sitä korjauskuvissa laittaa. Aikaa myöden se kuivuu ja haurastuu. Tosin vasta vuosikymmenten jälkeen. Sen paras puoli on kuitenkin se, ettei se liimaudu kiinni, ja lasi on helposti irrotettavissa tiivisteineen ehjänä. Sika Lastomer 710 olen itsekin käyttänyt ja voidellut tiivistepinnat ensin glyseriinillä liian kiinniliimautumisen estämiseksi. Helpottaa myös asennusta. Ainakin 126:n ohjeissa massa laitetaan vasta lasin paikoilleen asennuksen jälkeen. Muuten menee sotkuksi koko homma. Ja massaa laitetaan sekä lasin-kumilistan väliin, että kumilistan-korin väliin. Mahdollisesti pursunut Lastomer lähtee helpoiten mekaanisesti kuivumisen jälkeen hieromalla ja pyörittelemällä palloksi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Snellu
Selkeä homma, no silloin jatketaan lastomerilla.
Olenkin kasannut laseja järjestyksellä:
-Kumilistan asennus lasiin
-Massapistoolilla massaa lasin ja kumilistan väliin raottamalla kumia (myös uran pohjalle)
-Kromilistat paikalleen
-Kumilistan korin uran pohjaan kevyt palko massaa
-Nylon-naru kevyesti liukasteen kanssa kumilistan korin uraan "massan päälle"
Tämän jälkeen kumilistaan liukastetta tarpeen mukaan ja eikun lasia paikalleen.
Tuo sotkuisuus tahtoo käydä itse asennusvaiheessa, kun narulla alkaa vetämään kumilistaa paikalleen. Naru kannattaisi varmaankin uittaa vielä paremmin liukasteessa, ettei se tarttuisi massaan ja vetäisi sitä mukanaan.
-S123 300TD -84
-S123 300TDT -82
-W123 300D man. -82
